Valeriy L
Знакомый принес магнитолу Beker BE-4103, машина пошла в утиль, сын отдал магнитолу а кода нет. Процессор PD078P0308 память 24LC02
считал прошивку, но так как с такими магнитолами не когда на сталкивался то и не знаю как найти код. При включении высвечивается
CODE**** пробовал просто клавишами громкости + и - вводить, вводится первая цифра, следующая должна вводится после нажатия клавиши М, должен быть переход на ввод следующей цифры но это не происходит.
BE-4103A.rar 248 Байт Скачано: 1223 раз(а)
masterskay62
Valeriy L
Почему нет перехода при вводе кода при нажатии на М. Где в прошивке он находится в каких ячейках. Если можно на мыло сбрось полностью, потому что в программировании я полный ноль. Прочитать, запрограммировать еще смогу а остальное нет.
Мой |
Серж66
Valeriy L, так тут все были ноль но почемуто они научились сами. |
Valeriy L
Так подскажи путь по которому нужно учится. Это моя первая магнитола. |
Серж66
Исачена
парни, помогите раскодировать магнитолу BECKER серийник 1150AS0RПШОЛНАХ |
serg2000
m.ix
Master Mixa
serg2000, читай чё постит то вновьвошедший. |
