sasha19722201
Нужно раскодировать магнитофон но немогу записать родную память
стоит L46 (при записи выкидывает ошибку,при чтении все FFF) пробовал
записать и установить 93с46 пустой екран ,видно разные микросхемы!!!
У меня прогер TTL866
Я наверное неправильно выбираю тип микры что немогу записать???? |
sasha19722201
Догнал сам L46 плохая а 93с46 имеет совсем другую распиновку! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
не плохая а ROTATED. Цоколевка у нее другая на плату посмотри внимательно.. |
sasha19722201
Какую устанавливать в програматоре чтоб прочитать дамп???? |
Серж66
sasha19722201
Обясните пож что это означает???? |
Серж66
СВЕРЯЙ
sasha19722201
Дошло -так значит только проводами к програматору можно подключить иначе не выбрать??? |
Aliaksandr
sasha19722201 писал: | Дошло -так значит только проводами к програматору можно подключить иначе не выбрать??? | ДА только проводами. |
sasha19722201
Считал также свою прошиву - где подредактировать количество попыток ?????
прошива ERROR-8.rar 152 Байт Скачано: 476 раз(а)
Серж66
sasha19722201
Спасибо нашел !Только дисковод начинает читать и сразу диск выплевывает ?????
Наверное дохлый лазер! |
Серж66
нет он читает только сд диски, болванки может не читать.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:09
быстро с моника убрал прошивку 1566, запрещено законом не писанным. |
sasha19722201
Может хто подскажет что за ерунда ,после нескольких дней нормальной работы отказало большинство кнопое - работает только регулятор звука ну и выброс диска???? |
Серж66
Давай ты выкладывай в ютубе видео платы, только по времени по больше, а я буду тестером напруги мерять, только камеру закрепи хорошо что бы не дрожала. |
sasha19722201
Приколист!
Я просто думаю не могла ли такое сделать прошивка???? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sasha19722201, ты тоже приколист ,"после нескольких дней нормальной работы" прошивка изменилась? |
sasha19722201
Мерял я на фишке уже на основной плате при нажатии цифровых кнопок напряжение садится с 5 ти до 2.5 вольт |
jurij+
Какой принцип работы клавиатуры реализован в данном аппарате?
определяем.
Далее-
изходя из этого,
берем мультиметр
или
осцилограф.
Измерять мультиетром то,что нужно смотреть осцилографом - это глупо. |
sasha19722201
Попался точно такойже магнитофон и опять ситуация повторилась - через несколько дней екксплуатации тупо не введеш код вісвечивают риски и на цифровіе кноаки не реагирует? |
