Solovei4ik
День добры.
Поступил на ремонт\раскодировку данный раритет.
Blaupunkt Munchen RD 104
BP3790T
7 643 790 310
проц ZC86584CFN (8 925 901 558)
При включении на экране прочерки. Ставил на отстой без карточки, через 43 мин. загорается ERR CARD, комбинация кнопок не работает.
Прочитал моторолу, крякер сообщил о двух мертвых ячейках, первая и 3A (может дело в этом?). Залил чужую прошивку, поставил отстаиваться, написало CARD, дальше пробую выключать, кнопками опять не работает. Если вставить карточку появляются прочерки и опять ждать. другой комбинацией кнопок тоже не работает. Проверил клавиатуру - в норме.
Любая помощь приветствуется. Прошивки, схемы отвязки этой дэбильной карточки, ...
mot.rar 213 Байт Скачано: 302 раз(а)
Серж66
карточка резитивная, быстрее всего нет контакта, можно убрать её и будет без неё только знать код активации.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 16:50
И не пиши лишней информации и так уже засрали раскод в сетях.
Я подчистил. |
Solovei4ik
Серж66, контакты протер до блеска, пропаял, пробовал др. карточку. Непонятно почему комбинацией клавиш ничего не меняется, может проц пора менять? |
Серж66
jurij+
Да не нужны ему дампы.
Пальцы нужно правильно ставить,и всё будет ок. |
Solovei4ik
Серж66, я как раз эту прошивку зашил. Вобщем, сделав "карточку" из хорошего "резистора", все заработало как положено. Выждав, нажал пару клавиш, появился запрос кода, набрал и мафон заработал. С карточками не получалось. Только теперь DEMOMODE, надо постоянно TA и PTY отключать и уровень громкости поднимать с нуля, я так понял, что из-за "запиленного" процессора. Всем спасибо! Будем считать, что проблема решена. |
