АвтоМаг
КОД В ПРОЦЕССОРЕ ?
В ПЕРВЫХ ЯЧЕЙКАХ ?
ЧИТАТЬ МОТОРОМ 6 ? |
Mikkey
Case:
7 647 852 320 CAR300 (D)
Made In Portugal 90 532 620
GM0300W5465119
Processor: 68hc05
ZC99190CFN
8 925 901 664
2G35N
QQAY9824 |
АвтоМаг
Спасибо ! На днях попробую.
А ещё вопрос , питание на магнитолу подавать или на проц отдельно и всё ?? |
Mikkey
Я обычно отдельно завожу на проц, не отрезая, на магнитолу не подаю. Главное чтоб кварц "генерил". |
АвтоМаг
Мне рекомендовали запитать магнитолу т.к. на проц питание надо не на одну ногу подавать. |
hi-hi
посмотри здесь и послушай Mikkey |
sergey2
igorM
Ребята подскажите а лучше объясните!
Стоит процессор ZC412485CFN
8 925 901 469 0F62A
и стоит 24С016 так гдеже всеже искать код? Если в проц. то можно ли его считать "Poni prog" и как это лучше сделать?
Всем спасибо. |
Sergg
igorM,
Выше всё написано :
КОД В ПРОЦЕССОРЕ
ЧИТАТЬ МОТОРОМ 6
"Poni prog" здесь отдыхает . |
igorM
OK! Я так и понял. Будем (м)учиться дальше.
Если комуто не тяжело подскажите где лучше взять схемку и прогу к 6 МОТОру?
Всем удачи! |
АвтоМаг
igorM
Понимаю что "тупым" здесь не место и все же:
Код известен, пробывал ввести один раз результат был нулевой.
Собрал эмулятор увидел SAFE держал и включенной и отключённой код вводить не предлогает.Какието варианты кроме перепрошивки есть или нет? |
АвтоМаг
igorM, Тупых нет есть ленивые!
Я тоже первый раз разкодировал , не ленись почитай!
Включи питание и в отстой магнитолу возможно сутки.
А проще считать и поправить дамп! |
igorM
Спасибо понял.
Буду делать другой прогромматор и дерзать.
Хочется всетаки до конца все понять. |
VVVOUt
Для ввода кода надо сделать следующее : нажать кн. AS и включить питание ON .
Отпустьть кн. AS после звукового сигнала типа (пик) в динамиках. Тогда аппарат предложит ввести код - SAFE - - - - 10 . |
igorM
Да это так. Прочитал на teletehnike.
В водил 3 раза. Итог 7 SAFE и тишина.
Придется всеже лезть в прцессор. |
jurij+
3-раза ввёл не верный код.
Подержи включеным 15-30мин. |
Sergg
igorM
А что же за информация храниттся в 24с016?
И если не трудно что такое "self-check"? А то не все ясно. |
VVVOUt
