ks-rus
Мужики подскажите где у этого аппарата счетчик попыток запрятан . Что-то код у клиента есть а ввести его он не может . Включает аппарат а на ЖК экране , что на приборной доске кракозяблики светятся и ничего не меняется . Говорит , что кракозяблики были с самого начала , но код когда вводил что то на экране менялось . А щас тишина .
И еще . Какой правильный порядок ввода кода у этого агрегата
Radiosadist
KVI
Код у этого аппарата вводится "хитро" (с включением зажигания и пр..).
Посмотри на Телетехнике.
А насчет кракозяблов - так в Опелях эти дисплеи дурят часто.
Мне еще ни одного не попадалось чтоб все пиксели горели нормально. |
ks-rus
KVI, что за Телетехника ??? напомни |
k19
ks-rus
понял |
corbad
у меня тоже проблема с ним недавно была.
принесли, якобы сняли с аккумулятора и в итоге SAFE .
небыло времени оставлять вклюенным и ждать и я пролил ему свой дамп,
но с ним тоже горел SAFE и недавал возможность ввода кода.
Так я так и не нашел ячейки признака кода.
может кто разобрался?
заранее спасибо!!! |
mazaj
код лежит в 070h 0C,0D в неявном виде. |
strogach
Где найти pdf на MC68HC11E9 ? |
mazaj
Не могу понять,как сюда скинуть файл?
Понял!
Может поможет!
EB422.zip 260.48 КБ Скачано: 2497 раз(а)
Mikkey
wait
Еще один дурацкий вопрос по магнитоле Philips CAR 400. Криворукий водила 3 раза неправильно ввел код. Теперь на дисплее вместо "SAFE" высвечивается "7 SAFE", коды соответственно не вводятся. Правильный код знаю. В инструкции ничего не нашел. Комбинациями кнопок и шаманства с бубном это дело поправить можно, или только флешь пахать - не очень хочется, если можно как то без этого обойтись. Заранее спасибо. |
Dirol
Включи питание и жди, через 30 мин. "отстоится" и появится 7 _ _ _ _ , вот тогда и вводи код. |
wait
Попробовал эмули дисплея для Philips, что то ноль эффекта. HST540, 04 или 14 не нашел, пробовал на транзисторах и на микрухах 155ЛН1, ЛН2. Загружался с дискетки вин98. Вопрос - режим ЛПТ порта важен? Какой нужен? У кого эмуль работает - какая схема точно работать будет, с каким софтом? |
ALES
Работают все программки, но только В ЧИСТОМ ДОС-е. а железо лучше на микрушке. |
RJ-2
Доброй ночи всем не спящим. Подскажите пож. у этих балалаек один код или у каждой свой? И если нет кода именно от этой то, ППЦ или нет. Спасибо заранее кто ответит. |
JYRIJJ
Спец-агент
RJ-2 писал: | Подскажите пож. у этих балалаек один код или у каждой свой? . | Класно бы было правда, если был бы один |
RJ-2
Пнятненько СПС. А чтож терь делать? |
JYRIJJ
Спец-агент
RJ-2 писал: | Пнятненько СПС. А чтож терь делать? |
Раскодировать |
