TOYOTA TSP-5425 Япония тюнер на евростандарт?
  Список форумов » Раскодировка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #1 от 26/07/2004 09:03 цитата
Как тюнер перестроить ?
Внутри как Пионер .
проц PDR020D
в тюнере PA2025 и (не видно), ну как во всех Пионерах получается.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 от 28/07/2004 10:28 цитата
Поменял тюнер , ни чего не изменилось. недовольство, огорчение
Пионеровский тюнер один в один !!
Неужели ни кто не занимается перестройкой ?
Конверторов у нас таких нет !
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 от 28/07/2004 11:14 цитата
АвтоМаг, если схемку на него найдешь то можно и попробывать. Скорее всего там нужно еще и не достающие детали (перемычки) устанавливать. удачи.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 02/08/2004 14:01 цитата
Управляется мс LC 72146 .
ПДФ Должен помочь , кажется там можно переключить частотный диапазон , maxsimus посмотри .
barbudo
barbudo
Сообщение #5 от 02/08/2004 17:52 цитата
АвтоМаг, тебе придется разбираться с интерфейсом управления мс LC 72146 (см. ПДФ - стр. 8 и далее). недовольство, огорчение
SS1
Сообщение #6 от 03/08/2004 11:43 цитата
Перешить и все
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #7 от 03/08/2004 12:29 цитата
Чего перешивать !??
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 от 18/08/2004 14:13 цитата
Так и ни чего ни кто ? улыбка
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #9 от 19/08/2004 11:00 цитата
АвтоМаг, я конечно извеняюсь, что не отвечал. Работы было многовато, так забегу иной раз, мимолетом. Даташит сейчас внимательно поизучаю, но думаю он не спасет положение,хотя? Если, что нарою отпишу.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 от 19/08/2004 11:33 цитата
maxsimus, Спасибо !
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #11 от 20/08/2004 07:39 цитата
Вот смотрел даташит и пока ничего обнадеживающего не нашел недовольство, огорчение Кстати забыл сразу у тебя спросить напряжение настройки как положено, или занижено?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #12 от 20/08/2004 08:06 цитата
Точно цифру не скажу , на той недели мерял улыбка , но попамяти маловато было.
Слушай я в ближайшие 3-4 дня ещё раз всё просмотрю и померяю.
О результатах расскажу !
oleq77
Гость
Сообщение #13 от 27/08/2004 08:59 цитата
А причём здесь синтезатор нодо на управлающем проце резисторы
соответствующие добавить или убрать , проц какой?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #14 от 27/08/2004 09:19 цитата
Я тоже к такому мнению пришёл.
Проц как в магнитоле PIONEER KEX-M9106ZT, Указан в самом начале PDR020D
Схема на магнитолу есть, PDF на проц нет недовольство, огорчение
jurij+
jurij+
Сообщение #15 от 27/08/2004 18:09 цитата
Перевести проц в евро,ну и тюнер поменять.Поменял уже,значит проц.
Ищи ноги отвечающие за регион.Если мануал на этот аппарат есть,то там должно быть.
Если нет, то видать чистый американец.
Открытым текстом ничего там небудет,так что внимательно всё читай.
Другие темы раздела Раскодировка
