Blaupunkt Alpha 5. Снять запрос защиты.
  Список форумов » Раскодировка
asupsp700
asupsp700
Сообщение #1 от 28/07/2015 11:01 цитата
Здравствуйте форумчане.
Есть магнитола Blaupunkt Alpha 5 (TMS370C16B5A F11-2AA59JW 8925905216 95160 smd + M35T02 smd EEPROM TDA7376B) http://codedradio.info/show.php?p=pics/VW/alpha_n.jpg&title=VW%20ALPHA%205%20%20VWZ1Z1, приобрел для установки в мастерской. пароль для снятия защиты есть (помог форум и программатор). Возможно ли сделать так чтобы при включении магнитола не запрашивала пароль, слышал что есть определенные комбинации клавиш- держишь несколько секунд и после этого защита отключается и больше не беспокоит? Вешал внешний источник питания (элемент Крона)на клеммы CODE+ и S-Kontakt но чуда не произошло так как магнитоле нужно постоянно присутствие плюса на клемме Ubat.
С Уважением, Дмитрий.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 28/07/2015 11:10 цитата
asupsp700, Я шоб не заморачиваться с отвязкой по запросу кода ставил маломощный трансформаторный БП дежуркой по +Ват с диодной развязкой с комповским БПшником, все убралось в АйТишном корпусе БП. Скока потребление в выключенном состоянии?
asupsp700
asupsp700
Сообщение #3 от 28/07/2015 11:14 цитата
serega-64, потреблении при выключении питания держится примерно 5 секунд- 450mA после магнитола засыпает и ток падает до 0,9mA. Блок питания сделал на торе и линейном стабилизаторе LM338T в корпусе компьютерного блока питания.
asupsp700
asupsp700
Сообщение #4 от 29/07/2015 19:19 цитата
Уважаемые подскажите , возможно ли сделать обход кода или его нужно его вводить постоянно при включении ( или альтернатива аккумулятор).?
asupsp700
asupsp700
Сообщение #5 от 30/07/2015 16:21 цитата
Проблема решилась установкой дополнительного аккумулятора от UPSа и организацией его зарядки от блока питания. Всем спасибо!
Другие темы раздела Раскодировка
