Что такое Self check?
  Список форумов » Раскодировка
Seg
Сообщение #1 от 10/08/2004 15:10 цитата
Что такое Self check? Зачем он нужен, какие его последствия, счем его едят? Объясните чайнику. Подходит ли это действие ко всем процесорам?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 10/08/2004 15:45 цитата
This procedure performs an internal consistency check. SELF_CHECK also runs a communications test to ensure that the Probe processes are able to communicate.
вопрос конечно интересный, надо быстро просмотреть даташиты улыбка
Seg
Сообщение #3 от 10/08/2004 18:44 цитата
Ну т.е. понятно, что для проверки, а как узнать, что проц робочий или нет.
Я говорил о моторолах и о сходных типа ZC....., и о похожих в автомагнитолах.
TARAS+
Сообщение #4 от 10/08/2004 19:33 цитата
cходи на телетехнику
Sergg
Sergg
Сообщение #5 от 11/08/2004 01:16 цитата
SELF_CHECK для тестирования процев MC68HC05XXX , а
также можно стереть EEPROM этих процев .
А вообще скачай datasheet на проц и изучи .
ctac
ctac
Сообщение #6 от 11/08/2004 09:23 цитата
У меня немного родственный вопрос, поэтому новую тему решил не открывать. Вчера изучил дш на МС68НС05 и обнаружил, что в них есть два протект бита, в регистре OPTR: SEC -- 0x100:0 и ЕЕ1Р -- 0х100:1 и если они активны (сброшены) то операции с загрузкой RAM и чтением/записью EEPROM затруднительны. То есть существует два подводных камня при работе с этими процами: 1 -- для входа в режим RAM loader бит SEC должен быть установлен, о том, что будет, если он сброшен, умалчивается. 2 -- чтение/запись защищенной области EEPROM возможно при установленном бите ЕЕ1Р, в противном случае результатом чтения будет дамп из $FF, а операция записи игнорируется. Так вот, установить бит ЕЕ1Р согласно дш можно только в режиме селф-чек, при этом содержмое EEPROM стирается. Теперь, собственно, волнующие меня вопросы: Т.к. программы взлома типа motor, hcload и др. каким-то образом обходят эту защиту, существует ли вероятность случайного стирания EEPROM при попытке соединения или считывания содержимого? Другими словами какова вероятность убить проц такими действиями? Были ли прецеденты?
puhovick
Сообщение #7 от 11/08/2004 10:22 цитата
motor, hcload не обходят защиту
ctac
ctac
Сообщение #8 от 11/08/2004 10:49 цитата
puhovick, а как они читают ЕПРОМ?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #9 от 11/08/2004 11:59 цитата
приносим жертву дампом через Self check
Sergg
Sergg
Сообщение #10 от 12/08/2004 01:14 цитата
Есть там ещё одна защита .Бывает активирована собака ,
которая также затрудняет чтение .Все проблемы с этими процами снимаются , если есть программатор ETL .
ctac
ctac
Сообщение #11 от 12/08/2004 10:10 цитата
Sergg, можно поподробнее в этом месте, -- ссылочку например?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #12 от 12/08/2004 11:59 цитата
http://etlweb.com/
а стоит? улыбка
Другие темы раздела Раскодировка
