Krulay
Поблемка такова. Нет конекта с процесором MC68HC11E9 через MAX232, софт Motorola Cracker. MAX232 и Motorola Cracker проверялся на Grundig SC303 где стоит точно такой проц, все работало (по этому поводу открывалась мною темка Grundig SC303).
По поводу этой магнитолки (автомагнитолу VW BETA 4 (*VWZ2Z2V7124255*) производство-Грюндиг) не знаю что и препринять. Побовал Moto411s тоже нет конекта.
Подключаю:
TxD pin21 на RxD PC
RxD pin20 на TxD PC
reset pin17 на RTS
MODB pin2 на GND
Буду рад дельному совету. |
mazaj
Попробуй не подавать питание на аппарат,или подай на проц. с програмера. |
Krulay
Gevor
jurij+
Самый лёгкий аппарат для начинающего.Ищи ошибки. |
Krulay
Radiosadist
MODA pin3 на землю не подключил или забыл написать? |
Nobody
Не-е! Землю не припаял |
Sergg
У меня было несколько раз , что Moto411s
не коннектился , Moto411 прочитал .Попробуй Moto411 без S . |
Ast
Motor411 c "S" и без "S" сделаны для разных кварцев. |
DEE
А какой для какого кварца? И где без S найти? |
chek
Была такая проблема.Читал Motor11 тоже не было коннекта.Подключил все контакты кроме 3 на землю, подал питание на проц потом закоротил 3 на землю коннект пошёл. |
Ast
Чего-то я не то сказал S тут не при чём, 11- для 8 мгц, а 411 для 4, извиняюсь. |
Sergg
Вот с S и без , попробуй . |
Krulay
нет конекта помагите.
Какие уровни сигналов должны быть на MC68HC11E9 при подключенном максе. Осцилографом надлюдаю сигнал RESET (pin 17) и TxD (pin20 RxD), а сигнал RxD (pin21 TxD) отсутствует, так наверно не должно быть? Выводы MODA и MODB на землю?
Спасибо. |
василич
привет купи омегу у меня ни разу с аппаратами типа такого не было проблемм удачи |
Radiosadist
Да, MODA и MODB на землю. |
