Sergg
Автомагнитола Audi Gamma ?
на борту BLAUPUNKT GAMMA III (M327) Made in Germany ,
№ AUZ1Z3W3440774 /
На дисплее 6 SAFe -- заблокирован .Отстаивание не помогает .
У меня где то была инфа на него , но не могу найти .
Кто знает , как сбросить счётчик попыток , одним словом
как раскодировать его при помощи апельсина ?
Помогите инфой !!!
Совсем забыл указать , что в ней стоит керамика .При помощи
апельсина такие ещё не делал .Хотелось бы в первую очередь
узнать , куда подключиться лепесином . |
Sergg
Дамп прочитал , блокировку сбросил .
Подскажите покаким адресам сидит код .
jurij+
Gevor
Sergg
Всем спасибо уже разобрался .В дампе на месте кода стояла
полная чушь 22CE , битый был .Прописал нормальный код и всё пошло .
Тема закрыта . |
Lucky
Так куда всё-таки подключаться апельсином? У меня такой же аппарат появился, тоже никогда не делал. |
Nobody
Lucky, а HPL дополнительные у тебя есть? В HPL на керамику всё описано.
_______________________
-У Вас бывает дежавю?
- А Вы меня раньше об этом не спрашивали? |
Lucky
Есть gamma.hpl для audi gamma II, III, delta, M327 и т.д. Но там подключение не описано. Я пытался подключится по схеме с телетехники (верхняя дорожка CS, нижняя DATA, соседняя без покрытия CLOCK). Вроде что-то читает, но всё время разную информацию. Что не так? |
Nobody
Lucky
А, вон где засада! И где же у него ресет? |
Nobody
Lucky
Завтра попробую. Хотя я пробовал запускать без кварца. Не читается совсем. |
Sergg
Вот здесь наглядно куда подключаться . |
Lucky
Спасибо, прочиитал. Код ввёл - но дамп с глюками, частоту показывает на 100кГц больше и с протяжкой проблемы. Процессор 034, от 259A дампы не подходят. Подкиньте дамп пожалуйста. |
Lucky
VVVOUt, прошивка подходит, но с ней приёмник вообще не работает. Кроме того, протяжка по-прежнему не работает, звука нет (концы целые). Короче, достал меня этот аппарат, если выходки с протяжкой и звуком не из-за прошивки, то мне без схемы этого аппарата придётся тяжко. Короче И дампы нужны, и желательно схема. |
VVVOUt
ПРОШИВКА РАБОЧАЯ . Тебе наверно надо настроить контур останова приёмника - {частоту показывает на 100кГц больше}
Ктото раскрутил раньше мне так кажется. |
Lucky
Нет, этот аппарат до меня ковырял кто-то, долбил по кварцу - вот дамп и глюкнул. У родного дампа код стоял 000. И с родным дампом приёмник работает и станции ловит автопоиском. А насчёт частоты - я сам когда-то таким образом несколько магнитол снял с кода (по кварцу), всё заработало, но частоту показывали на 100кгц больше. Так что беда в дампе. Это по поводу приёмника. А остальное видимо с дампом не связано. Звука нет из-за неправильной коммутации мультиплексора 4052, а им управляет контроллер ETL9311N. Вот тут дальше я и подвисаю. |
jurij+
Подобные сдвиги частоты,результат изменения содержимого памяти.Корректировка частоты производится через сервисс.Всё довольно просто и быстро.
Ищите,и будет вам удача.
Можно править через дамп.
А по сервису,ищите в сети,было.Попробуйте перечитать архив на CNCLab, косвенно об этом писалось.
Готовых решеней дать немогу,не моё.
Так что подсказки есть,было бы желание разобратся.
Успехов. |
Nobody
Lucky
to jurij+, По-моему, на то и форум, что бы найти максимум среди себе подобных. Если не хотите делится информацией - зачем об этом кричать всем? toNobody, Это вы о чём? |
