SERGANN
Люди добрые помогите
проц c83w op 5.42
прочитал ,ну и как я понял дело обычное, дамп пустой,(защита ням-ням) заливал все которые нашёл в этой конфе , пробывал все (кажется) рекомендации
после первых двух вкл. DISPLAY
потом CODE и всё хоть умри
кнопки исправные
Дима
пусть постоит в включеном состоянии часа два |
Nobody
Смешной SERGANN, Mail. Расскажите, как Вы код вводите . |
SERGANN
Включаю аппарат с нажатой кнопкой AS (долго нажатой), пробывал вместо AS жать U,ни каких сдвигов CODE и всё.
А mail смешной потому,что кагда заключал договор с провайдером перепутал логин с паролем, (ха-ха). |
Nobody
прверять кнопку, шлейф и путь до процессора. |
SERGANN
Кнопульки 1000% рабочии и шлейф тоже, а до проца что там может быть аппарат не паханый только что с германии??? |
SERGANN
Вот чудо мне попало , он всё равно просит код, просит да не переключается в режим ввода
CODE и всё !!! |
SERGANN
Даже безеодовый вариант так делает!!!???? |
Radiosadist
Ещё дамп. Аппарат был слепой, сделал его без кода. Работает.
Sc303(c).zip 224 Байт Скачано: 538 раз(а)
Nobody
Проконтролировать напряжение на 47 ноге и его изменение при нажатии на AS, TP,RDS. Одна замкнутая кнопка(любая) сведёт на нет всю Вашу работу. Отцепите все кнопки и резистором необходимого номинала эмулируйте кнопку AS.
Удачи! |
SERGANN
Отцеплял кнопки, но и безкодовый ведь не проходит???? |
Nobody
А со вторым питанием проблем нет? |
SERGANN
У меня на столе сейчас две магнитолы SC303D(С) со съёмным дисплеем и одна такая же слепая.
Так вот слепая заработала с безкодовым вариантом, а эти две рррррррррррррр!!!!!
У меня уже кажется дым с ушей валит. |
SERGANN
ААААААААААА что за второе питание ??? |
jurij+
SERGANN
Огромная благодарность всем участвовавшим в моей беде!!!
А ведь это действительно второй + надо мной издевался!!
ну первая магнитолка, чтож поделать. |
PowerAcoustic
Уж так тоже хочется начать сообщение с "люди добрые"... Многоуважаемые, помогите советами, ну точь -в - точь у меня такая проблема. Уже и прошивать научился и чуть ли не биты считать. Добивался вывод следующих слов на эран DISPLAY, SAFE, CODE, ERROR, но вот код, увы, так и не спрашивает |
Серж66
создай свою тему и тогда проси помощи. |
