Автомагнитола SC303D(C) со съемным дисплеем, проблемма после
  Список форумов » Раскодировка
sergb
Сообщение #1 от 25/08/2004 10:12 цитата
Принесли магнитолу SC303D(C) со съемным дисплеем после переполюсовки. Аппарат запустил, но:
1. на дисплее не отображаются некоторые сегменты, хотя приемник работает. Его нужно заменить?
2. когда вынимаешь дисплей по моему должен гореть или мигать светодиод, не мигает. Там есть планарка HEF4001BT, подскажите пожалуйста аналог.
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #2 от 25/08/2004 12:10 цитата
sergb, не помню тип дисплея, можна под контакты подложить часть перфокарты.
в некоторых голуботочках приклеивается шлейф к дисплею, там уже не помочь.
Светодиод там есть?
sergb
Сообщение #3 от 25/08/2004 12:32 цитата
Светодиода нет, подсветка из 3 лампочек, шлейф приклеен. Чип управления напылен. Я так понял, что переполюсовка его задела, да?
Сергей
Zubik
Достающий шмайсер
Zubik
Сообщение #4 от 25/08/2004 12:42 цитата
sergb, ну так чему тогда мигать? шок
до переплюсовки отображались все сегменты?, хотя я думаю, что чип не при чем!
sergb
Сообщение #5 от 25/08/2004 13:25 цитата
Светодиод который должен мигать стоит внутри магнитолы, его видно только когда дисплей вынешь (вопрос 2), а подсветка из лампочек стоит в корпусе дисплея.
Добавлено 25-08-2004 14:28
В чем и дело то, что я не знаю все ли сегменты отображались до переполюсовки, не я же ее спалил. Конечно проще бы вставить ее в исправный аппарат и все бы стало ясно, но нет возможности.
Другие темы раздела Раскодировка
