bmw cm5908j
  Список форумов » Раскодировка
sergey2
sergey2
Сообщение #1 от 04/09/2004 22:23 цитата
всем привет у меня маг пишет на табло CODE и не набираеттся код
в отстое стоит уже часа три може я незнаю как набрать ?
код задается перемычками кем то паяны код написан на корпусе но не знаю верный он или нет
код из шести перемычек замкнута TDC-0
такой маг вижу впервые с чего начать?
mazaj
mazaj
Сообщение #2 от 04/09/2004 23:15 цитата
После включения питания, на дисплее высветится "CODE".
Введите напрямую корректный 5-х значный код при помощи кнопок "1 - 6".
Если код магнитолы "65213" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1-3".
После ввода последней цифры магнитола включится.
При вводе кода на дисплее его значение неотображается, только "CODE".
http://teletehnika.km.ru
sergey2
sergey2
Сообщение #3 от 04/09/2004 23:23 цитата
СПОСИБО получилось помираю со смеху!
mazaj
mazaj
Сообщение #4 от 04/09/2004 23:32 цитата
браво! улыбка
Другие темы раздела Раскодировка
