Не правильно пишется SDE2506 pony-ком, почему???
  Список форумов » Раскодировка
SERGANN
Сообщение #1 от 11/09/2004 10:50 цитата
Кроме FF всё пишет неправильно , но каждый раз одно и-то же .
В чём может быть проблема , с такой микрой работаю первый раз?
mazaj
mazaj
Сообщение #2 от 11/09/2004 11:53 цитата
Только что писал,все ОК. Смотри железо.
SERGANN
Сообщение #3 от 11/09/2004 13:26 цитата
24 и 93 и pdg011 микры работают нормально
mazaj
mazaj
Сообщение #4 от 11/09/2004 13:48 цитата
В опциях, надеюсь SDE2506? улыбка
SERGANN
Сообщение #5 от 11/09/2004 14:23 цитата
Ну да! голливудская улыбка
mazaj
mazaj
Сообщение #6 от 11/09/2004 14:49 цитата
Тогда или м/сх, или адаптер под нее.
Попробуй прописать везде FF,а потом заливай.
SERGANN
Сообщение #7 от 11/09/2004 18:17 цитата
FF во все ячейки пишется нормально , а все другие значения неправильно, например 00 пишется 01.
mazaj
mazaj
Сообщение #8 от 11/09/2004 20:10 цитата
Была как то у меня м/сх (дохлая) которая в зависимости от ее нагрева (грел паялом) меняла прописанные
значения !
SERGANN
Сообщение #9 от 12/09/2004 11:03 цитата
А правильные значения получались ?
Или чем её можно заменить?
Nobody
Nobody
Сообщение #10 от 12/09/2004 11:57 цитата
Внешнее питание?
mazaj
mazaj
Сообщение #11 от 12/09/2004 16:00 цитата
SERGANN, если уверен в железе,то я думаю надо искать микру,аналогов я не знаю.
ALES
ALES
Сообщение #12 от 12/09/2004 19:41 цитата
Железо siprog есть полное барахло! Сделай развязку на МАХ232, поставь затем буфера на 74НСТ14 и забудь проблемы. Правда для раскодировки поник совсем не катит, но для ремонта телеков вполне даже сносный вариант. улыбка
svan
svan
Сообщение #13 от 12/09/2004 20:46 цитата
ALES /By Brest/, а какой по твоему мнению лучше всего катит для раскодировки улыбка
SERGANN
Сообщение #14 от 13/09/2004 12:37 цитата
Питание внешнее, а что могёт быть в железе незнаю.
mazaj
mazaj
Сообщение #15 от 13/09/2004 14:02 цитата
Проверь адаптер по схеме! улыбка
SERGANN
Сообщение #16 от 14/09/2004 06:39 цитата
На что обратить внимание ?
mazaj
mazaj
Сообщение #17 от 14/09/2004 14:07 цитата
На соответствие, что сделано и что должно быть! помираю со смеху!
Другие темы раздела Раскодировка
