А/М Rover R770 ( 22dc594/61L ) -- раскодировка
  Список форумов » Раскодировка
RoKa
Сообщение #1 от 15/09/2004 12:24 цитата
Аппарат включается,работает секунды три,сигналит и выключается.В нете взял прошивку с кодом 0270 , но с ней такая-же штука. Хотелось бы выяснить это дело в прошивке или его надо каким-то образом вывести на запрос кода и хорошо бы провереную прошивочку,а еще лучше безкодовую( он слепой),
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 от 15/09/2004 15:12 цитата
У меня есть такой.
RoKa
Сообщение #3 от 15/09/2004 18:20 цитата
VVVOUt,
Спасибо большое,но с этими прошивками также, Сейчас удалось подключить к нему дисплей ,а он ничего не пишет.Ведь должна же быть какая-то инфа после включения ,что-бы вводить код или его надо заставить как-то это сделать
ALES
ALES
Сообщение #4 от 15/09/2004 22:33 цитата
Информация VVVOUt неверна. С этими прошивками аппарат без дисплея самостоятельно работать не будет. Проблема решается через дамп. На форуме CNC Lab данный вопрос задавался, но автор его не захотел думать над данной ему подсказкой. Готовое же решение выложено не будет!
vitakot
Сообщение #5 от 17/09/2004 04:09 цитата
Олег, автор думает .
Может изменение строки 07D0 поможет ?
RoKa
Сообщение #6 от 17/09/2004 12:33 цитата
vitakot, Да, действительно, немного был занят . Сейчас работаю с дампом , удалось определить код в строке 07F0 , а в 07D0 - активность кода ,изголялся с ней (07D0) как мог,но заставить его работать без дисплея никак не удается, может все-таки есть наработочка по этой проблеме.
Другие темы раздела Раскодировка
