Аркадий Иванович
AUDI CHORUS при регулировке громкости,при незначительном
повороте ENCODERа,буквально один -два щелчка,выключается звук полностью.Пока не выключишь магнитолу и снова не включишь,ENCODER совмещен с кнопкой вкл.,звук появляется на прежнем уровне. Причем TREBL и BASS,при вызове,регулируются этой же ручкой без проблем. |
jurij+
Процессор меняй,энкодер не причём. |
Аркадий Иванович
jurij+ это хорошо так посоветовать,процессор там XC85535CFN и на его цифровой шине
реакция на поворот encodera есть , причем когда стоишь осцилом на шине, звук не выключается ,но и не регулируется.Может можно обойтись без замены проца? |
Nobody
Аркадий Иванович
Nobody Большое спасибо-вопрос исчерпан. |
