Andrey321
Всем привет.Если не сложно помогите определить код по дампу.Раскодом не занимался,вот попала раз на указ.Искал инфу в нете,наскачивал дампов с тем чтоб понять в кокой строке искать код но чегото не катит,не могу уловит алгоритм поиска.
Состав:D70F3079AYGC -проц
25P10AV-память
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 21:06
Сравнивал дампы до ввода и после неправильного ввода ничего не поменялось.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 21:14
дамп
ДОБАВЛЕНО 06/02/2018 21:22
Номеров с наклейками на корпусе нет.
.rar 41.77 КБ Скачано: 113 раз(а)
jurij+
Всё нужное в еепром 95320, а флешь оставте в покое. |
Andrey321
Приветствую.Спасибо за подсказку.Просто эти EEPROM мне не попадались.Слил дамп до ввода и после разнится есть пробую разобраться.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 20:24
Дамп до ввода
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 20:25
Дамп после
.rar 926 Байт Скачано: 140 раз(а)
2.rar 928 Байт Скачано: 113 раз(а)
masterskay62
первая и последняя одинаковые xx4x |
Andrey321
Спасибо,буду искать .Сидел смотрел дамп с похожей темы с подсказкой, чего то вариантов много получается. |
jurij+
Andrey321
Что то WAIT не пропадает.Я так понимаю изменённая строчка это и есть счётчик ввода?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 21:54
Спасибо.А я думаю повторов нет.Скажите явный не явный это по дампу видно в связи с опытом или имеется определённая база.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2018 22:12
Спасибо на сегодня пока все.Первый вариант не прошёл есть еще один вариант.Апарат стоял 2 часа,щас оставил включённым завтра попробую. |
Andrey321
Приветствую.Код магнитола не приняла.Буду пробовать еще но есть два вопроса,примет ли код на столе или только в машине и как можно сбросить интервал между вводами ,а то последний был около 7 часов и он я так понимаю увеличивается. |
jurij+
на столе запустится.
"зашить" |
Andrey321
Приветствую.Спасибо вшил первый дамп сразу запросила код.По ходу я неправильно перевожу код,зацепки есть благодаря вам,буду изучать дальше. |
Andrey321
Ничего не получается уже голова кругом |
bogege
Если вы возьмете подсказку Masterskay62 и начать perebor ,то на тридцать вторая попытка вы добьетесь успеха! Имейте рабочую дампу, используйте ее для экспериментов!
Диапазон кода: 11111-66666 |
Andrey321
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 23:42
Блин получилось осталась разобраться с алгоритмом.СПАСИБО всем за помощь!!!! |
