BLAUPUNKT ACD9430 (раскодировка)
  Список форумов » Раскодировка
Schemu
Schemu
Сообщение #1 от 28/09/2004 01:32 цитата
Уважаемые учасники конференции подскажите в каких ячейках лежит код в этом аппарате, я вводил код который находиться по адресам 0068,0069 и 0071,0072 и 007А,007В счетчик попыток я уже нашел а вот код он не хочет принимать, после ввода неверного кода становиться на "отстой" подскажите в чем дело? или я в чем-то ошибся!?!
Дамп прилагаю ниже:
  BP2757 (ORIGINAL).zip  248 Байт  Скачано: 587 раз(а)
Andrew
Andrew
Сообщение #2 от 28/09/2004 07:53 цитата
попробуй утилитку, видимо байты переставлять местами надо.
  DU41.rar  178.84 КБ  Скачано: 529 раз(а)
Schemu
Schemu
Сообщение #3 от 28/09/2004 10:28 цитата
еще одна проблемка, не могу записать 24C01 при записи ORANGE пришет что чип не отвечает по адресу 50 причем все что адреса 50 пишется без проблем а после, не хочет, накрылать EEPROM?
Sergg
Sergg
Сообщение #4 от 29/09/2004 03:04 цитата
Так проверить это ведь очень просто , возьми другую и
попробуй записать .
Другие темы раздела Раскодировка
