Blaupunkt rdm 169
  Список форумов » Раскодировка
GooseW123
Сообщение #1 от 23/04/2022 18:55 цитата
Здравствуйте!
В данном вопросе новичек, точнее наверно чайник полный.
Очень нравится звучание данных магнитол но проблемы у них дают о себе знать.
Хотел взять у одного человека 3 штуки под ремонт... точнее он говорит что они без карт и не работает звук и тюнер. Остальное все включается светится и тд.
У самого есть несколько данных магнитол. У одной пока работает но наладом дышит карта. Вторая отказалась сначала показывать что либо на дисплее а потом и вовсе включаться перестала, она кстати без карты...
Изучаю возможность отвязки (как я понял не лучший вариант) или прописки новой карты (клонировать карту можно?).
Поскольку одна магнитола работала без карты то думаю это возможно.
Сам делать не буду отдам другу (он занимается ремонтом электроники).
Может кто подскажет технологию и что вообще может понадобиться для всего этого?
Заранее спасибо!
kohman2
Сообщение #2 от 23/04/2022 19:44 цитата
GooseW123, Во первых,надо заполнить свой профиль!А для отшивки понадобиться програматор.В разных магнитолах дамп находится в поцессоре или в микросхеме памяти
GooseW123
Сообщение #3 от 23/04/2022 20:32 цитата
Программатор есть у друга. Профиль вроде заполнил )
shmula
Сообщение #4 от 25/04/2022 14:44 цитата
very good radio, can work without the code that needs to make the local keyboard inactive
Другие темы раздела Раскодировка
