arturkiti
ривет коллеги мне попалась автомагнетола beta cc VWZ1Z2R3310798 PART N- 7 643 846 060
blaupunkt-werke gmbh процесор стоит Моторола 68нс05в08 некак нехочет идти на конект
нжки соеденил в таком порядке
52-rx-2.5v
50-tx-5v
18-res-5v
11-5v
22-5v
19-9.5v
9-масса
Почему на 52 ноге уменя вышло 2.5 в?
Я доэтого делал такой же апарат там проблем небыло
подскажите вчом моя ошибка |
Nobody
RDS не мешает(если есть. Не помню)? Осцилл "шумы" на 52 ноге показывает? На IRQ не маловато? Защита стоит.. А читаете в схеме или автономно? |
jurij+
При работе внутрисхемно,в разных аппаратах разные нагрузки на шины.
Уменьшите номинал "подтягивающих" резисторов.
IRQ -2 vdd не более,так что вполне... |
arturkiti
Что уменьшить каких "подтягивающих" резисторов.Это которые на шину RX - TX |
grek2k
Процессор выпаян? Если нет , то лучше выпаять. |
arturkiti
Прошу прощения
Процесор выпоял но на конект все равно неидет
Извиняться не надо,соблюдай установленные правила форума, и все будет в порядке.Грамотно оформленные темы и читать приятно.Соответственно и ответов больше.Опять же не нравоучение.Вот. |
chip
Если активна защита , то без self chec не обойтись. |
sergvik
это точно |
