Dirol
При попытке чтения ЕЕПРОМ (24с32) на IIC шине начинает работать еще одно устройство, естественно программер всю память прочитать не может (unkn. error). До этого чтение FISов не вызывало проблем, а в этом RNSe такая беда. Это особенность данной модели?, есть ли способ угомонить "мешающего" на шине? |
Димик
Снять память не пробовал? |
Nobody
Димик, загляните в карбазу.
поправлено автором 14.12.2004 |
ALES
Nobody, карбаза не поможет. Человек даже приблизительно не представляет, о чём идёт речь. |
killertv
Не сметесь когдато сами зелеными были. |
jurij+
Читаем читаем.... и далее так же.
А ведь по крохам кое что найти можно.как обуздать...
Кто ищет тот найдёт. |
ALES
killertv, так речь о том, что нужно молчать, когда некомпетентен! |
KVI
ALES /By Brest/ писал: | killertv, так речь о том, что нужно молчать, когда некомпетентен! |
Ну зачем так категорично?
Может человек искренне считает, что прав.
Надо ему указать на его заблуждение...
И "мягшее надо быть, мягшее" (Райкин) :) |
Nobody
А вот в связи с... вопрос к аксакалам: какой адрес у памяти в FIS ? Как и у I2C? 1010? У меня FIS не было пока, просто ради общего развития. |
ALES
А это смотря что читать. Если eeprom, то протокол i2c, но там похоже и флешка имеется, а её уж только через проц. Хотя тут мнения расходятся - родной бошевский софт пока никто толком не поюзал. Есть одна разновидность, так там если не тормознуть фиску, флешка медным тазом накрывается, а там уже полный пипец. |
Nobody
Не, не про то. У каждого устройства I2C есть "кличка", по которой к нему обращаются. Правильно?
У памятей все обращения к ним начинаются с крика "1010" в адресе. А тут интересно как? По идее так же должно быть, стандарты нарушать нехорошо, но это всё IMHO. |
ALES
Стандарты не нарушены. |
Nobody
Значит, вариант с внешней памятью исключать нельзя. Пойдём дальше... |
Dirol
IIC идентификатор EEPROM в FIS как и у всех A (1010).
Обмен сначала был отсканирован. Так что адресация и даже нужная часть дампа известны.
Однако при попытке даже быстрого (короткого) чтения только одного адреса нет acknowledge,
и вообще каша на шине,может там мультимастер IIC? |
PROfile
Dirol, Processor: BLAUPUNKT FIS 3-MCM 863840560A02
Eeprom inside 24C32
Code: 8761
Count. Blocked 0018 0000 0002 |
Dirol
