АвтоМ Volkswagen Beta 5 Раскодировка???
  Список форумов » Раскодировка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #1 от 23/12/2004 09:02 цитата
Принесли , говорят не работал маг потом вообще перестала.
Я так посмотрел и понял что заблокировалась.
На табло какая-то ерунда , в начале половинки от букв а далее жирные чёрточки . При чём при каждом включении они на разной высоте по горизонтали.
Если я проц прочитаю возможно ли это подправить?
Натолкните на правильную мысль!
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #2 от 23/12/2004 10:33 цитата
Возможно и в дампе проблема. А что это за BETA 5 , поточнее можно.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #3 от 23/12/2004 11:22 цитата
В карбазе есть такая , проц GRUND моторола 11
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 27/12/2004 10:34 цитата
На индикаторе вообще ни чего нет !!! Включаю , стоит час и выключается!?
Дамп ещё не читал.
Что делать ?
arturkiti
arturkiti
Сообщение #5 от 27/12/2004 10:52 цитата
Ну так что там думать пиши дамп!!!
stas1
Сообщение #6 от 27/12/2004 23:07 цитата
смотри питание, там два плюса рядом! если неправильно питание подать и будут крякозябры.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #7 от 28/12/2004 08:49 цитата
Дисплей девственно чист!!!
Купил панельку , буду паять .
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 от 04/01/2005 12:56 цитата
Подключился ! Считал ! И ни чего не понятно недовольство, огорчение ........
По информации что у меня есть (есть и ещё один дамп) , всё должно работать!!!
Но не работает !!! Прошу помощи
На дисплее некоторое время высвечивается слева фигня разная, а дальше - - - - - - такие чёрточки в верхней части дисплея , потом всё пропадает и дисплей девственно чист !!!!
EDUARD
Сообщение #9 от 05/01/2005 11:02 цитата
А на клаву реарирует?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 от 06/01/2005 23:42 цитата
99% привязана к машине !! мне б отвязать проверить , привязать и клиенту отдать ! help!!!!
puhovick
Сообщение #11 от 07/01/2005 23:53 цитата
ни одна фольксавегновская магнитола не привязана к авто
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #12 от 08/01/2005 21:52 цитата
В чём тогда могут быть проблемы ?
василич
Сообщение #13 от 11/01/2005 05:22 цитата
ПРАВЬ ДАМП И ПИТАНИЕ ПРОВЕРЬ С ЭТИМИ АППАРАТАМИ ПРОБЛЕММ ОБЫЧНО НЕ БЫВАЕТ
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #14 от 15/01/2005 20:06 цитата
1
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #15 от 01/02/2005 18:28 цитата
И всё-таки ну не хочет работать !!! Может ли быть проц дохлым ??
василич
Сообщение #16 от 09/02/2005 21:45 цитата
а что стабилизатор проверить сложно очень наверно для проверки крутого спеца по стабилизаторам надо искать??
Другие темы раздела Раскодировка
