Blaupunkt Montreux RCR30 -нет карты
  Список форумов » Раскодировка
Ус
Сообщение #1 от 17/02/2005 23:07 цитата
Люди добрые, подскажите, где и что подправить в дампе Blaupunkt Montreux RCR30, чтобы отучить его от карты? Дамп прилагаю. И, если можно, где сидит код и счетчик попыток?.
Димик
Димик
Сообщение #2 от 18/02/2005 00:08 цитата
Не совсем то, но принцип тот же.
Ус
Сообщение #3 от 18/02/2005 18:38 цитата
Димик, скинь пожалуста этот архивчик мне в мыло, почему-то он у меня не качается.
Ус
Сообщение #4 от 18/02/2005 22:47 цитата
Спасибо. Вообще-то эта информация у меня есть и аппаратытакие попадались. Код и счетчик в своем дампе я знаю, но мне бы под нулевую карту, или под какую другую обучить.
Ус
Сообщение #5 от 20/02/2005 23:22 цитата
В итоге имею: магнитола работает с нулевой картой, но имеется глюк – подавать питание на нее надо при включенном штатном выключателе, тогда все работает; а если при выключенном, все равно пишет «CARD» и ни на что не реагирует. Что я не так сделал?
Другие темы раздела Раскодировка
