AvMa DELCO CDR500 (D)после "мастера"
  Список форумов » Раскодировка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #1 от 04/03/2005 15:31 цитата
Пришла с отпаянным процом ! Надо припаять обратно но не знаю где на плате первая нога , подскажите на какие ноги кварц у этого проца?? Проц TMS370C756AFN , и ещё как код вводить в эту магнитолу ??
Dirol
Dirol
Сообщение #2 от 04/03/2005 15:42 цитата
Если речь про TMS, то 31-32. И не проще-ли посмотреть в программаторе на котором ты читал проц или ты не читал еще, зачем тогда запаивать...
ALES
ALES
Сообщение #3 от 04/03/2005 21:21 цитата
Надеемся на бортовой кальк? А зря!
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 от 07/03/2005 10:34 цитата
НЕ такой я как вы подумали недовольство, огорчение
Прочитал тот кто выпаивал код он сказал (клиенту) , а дальше он затупил..........
Вот я клиенту и хочу помочь.
Хотя если не трудно киньте ссылку или инфу по работе с этим процом.
Такой аппарат первый раз.
Nobody
Nobody
Сообщение #5 от 08/03/2005 00:50 цитата
Ну вот, а предыдущего специалиста в кавычки загнал. Некрасиво.
Всё необходимое на цццютелетехникаюкмюру
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #6 от 09/03/2005 10:27 цитата
Всё нашёл !! У самого было на компе было улыбка а по вводу в нете нарыл . Осталось запаять и проверить !!!
А по поводу предыдущего мастера в городе все так говорят улыбка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #7 от 17/03/2005 10:11 цитата
Всё восстановил , а она пищит раз в секунду и на операции ввода кода не реагирует Прошу помощи .
В CD вставлен диск , при включении питания считывает его и поёт. Звук с диска прерывается пиками, в чём дело ????
Подкинте мысль !
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 от 22/03/2005 11:42 цитата
Разобрался , почти недовольство, огорчение
Тот мастер её ещё и пивом залил .........
Теперь всё как надо , но есть вопрос !
На дисплее 0 SAFE сколько отстаивать?
Стоит уже 27 часов .
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #9 от 22/03/2005 12:01 цитата
Кажеться 52 часа надо или дамп править.
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #10 от 23/03/2005 11:09 цитата
Прошло 50 часов..........
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #11 от 23/03/2005 14:46 цитата
Прошло 54 часа................
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #12 от 23/03/2005 16:20 цитата
AM+FM - пробовал.
Добавлено 23-03-2005 17:23
или SET или дамп править.
JukovVA
Сообщение #13 от 10/07/2005 09:42 цитата
Ввод кода
Если на дисплее горит надпись "SAFE", то необходимо ввести код в магнитолу. Для этого:
При выключенной магнитоле включаете зажигание на автомобиле.
Нажимаете кнопку "AS" и, не отпуская ее, включаете магнитолу. Удерживайте нажатой кнопку "AS" до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее загорится надпись "10 ----".
Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете и удерживаете кнопку "AS" до тех пор, пока магнитола не издаст звуковой сигнал и не перейдет в режим работы ~ (2-3 сек.).
Corsar
Corsar
Сообщение #14 от 10/07/2005 11:37 цитата
Ну и где результат??!
Другие темы раздела Раскодировка
