АМ DAEWOO AKF9625WG-E проблемы с вводом кода
  Список форумов » Раскодировка
LARRY
Сообщение #1 от 02/06/2005 21:57 цитата
подскажите ввожу код давлю push down издает несколько писков но дисплей не загорается -
до ремонта вообще была мёртвая.код написан накрышке -клиент купил с машиной. на сайте нашёл что код устанавливается распайкой диодов - это правильно? подскажите?
Сообщение Администрации :
Внимание!
Правильно создавайте темы!
ALES
ALES
Сообщение #2 от 02/06/2005 22:34 цитата
правильно.
LARRY
Сообщение #3 от 02/06/2005 22:49 цитата
я помню вроде если правильный код ввёл идет продолжительный писк и включается а здесь нетак -несколько пиков видимо неправильный код-тогда что на крышке написано?-парадокс...-б.ковырять дальше.а там можно по этим диодам код вычислить?
Alex
Alex
Сообщение #4 от 03/06/2005 13:34 цитата
На заборе тоже что-то написано...! А код действительно нужно считать по диодам.
LARRY
Сообщение #5 от 04/06/2005 21:36 цитата
ALKAR21
если я имел мануал я бы не спрашивал - его не надо считать по диодам чтоб знал на будушщее.. а комбинация нажатия кнопок включает магнитофон без кода -и можно проверить его работоспособность.Мной вопрос уже решён и без форума.
А МОДЕР КРОМЕ ДЕВЯТИ БУКВ ПИСАТЬ НЕУМЕЕТ -ХВАЛА ТЕБЕ!
dydy wowa
Сообщение #6 от 04/06/2005 22:02 цитата
LARRY прочитайте своё первое сообщение .А теперь прочитайте ответ модера(как вы его назвали).Ну и что? Совершенно корректный ответ. Если вы в своём посте хотели спросить что-то другое, то это ваша вина, что вы не умеете правильно сформулировать свой вопрос. недовольство, огорчение
Судя по постам, вы их не читаете(я про ваши).Их же совершенно нельзя понять, безграмотность -это неуважение к людям которые читают ваши просьбы. И как вы думаете, появится желание помогать вам? недовольство, огорчение
Alex
Alex
Сообщение #7 от 05/06/2005 13:22 цитата
Ну, сделал и молодец! улыбка
Другие темы раздела Раскодировка
