АМ Blaupunkt frankfurt rcm104 раскодировка
  Список форумов » Раскодировка
viv
Сообщение #1 от 27/06/2005 23:52 цитата
Помогите с раскодировкой, прошивка считана.
Магнитола пишет "----", я так понял попытки исчерпаны.
Номера на магнитоле BP4440 xxxxxxx
и ещё 7644 440 510.Пытался сам разобратся в программе пока много непонятного, счётчик пока не нашёл, опыта мало.
Заранее благодарю в помощи.
shurik1
Сообщение #2 от 28/06/2005 09:52 цитата
интересно что-же ты прочитал?
если 24с04 то счётчик и код не в ней а в проце.
а на счёт прочерков попробуй нажать FM и 1 и удерживая включить должна выйти на запрос кода.
kobos
Сообщение #3 от 28/06/2005 22:48 цитата
но код всеже в проце и что попало не вводи подмигивание
viv
Сообщение #4 от 28/06/2005 23:07 цитата
Понятно что код в проце, отдельной памяти нет, проц мотороловский.
А прочитана память проца.Магнитола с кейкартой.В еепроме нашёл те цифры отвечающие за карту - дальше пока тяжко, с ассемблером до сих пор так серьёзно не сталкивался.
ALES
ALES
Сообщение #5 от 29/06/2005 09:50 цитата
Так карта есть?
viv
Сообщение #6 от 29/06/2005 10:26 цитата
Карта есть родная
Димик
Димик
Сообщение #7 от 29/06/2005 11:07 цитата
Как бы прошивку посмотреть.
ALES
ALES
Сообщение #8 от 29/06/2005 13:11 цитата
Счётчик 40 КАЖДЫЙ РАЗ ПОСЛЕ КОДА. подмигивание Думай. Смотри чего повторяется.
Nobody
Nobody
Сообщение #9 от 29/06/2005 22:31 цитата
Дайте человеку дамп. Его дамп повреждён. Или неверно прочитан. Скорее первое.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #10 от 29/06/2005 23:47 цитата
СКОРЕЕ ВТОРОЕ.
Димик
Димик
Сообщение #11 от 30/06/2005 16:01 цитата
А может третье - не прочитан. подмигивание
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #12 от 30/06/2005 16:13 цитата
Прочитан. улыбка
viv
Сообщение #13 от 30/06/2005 22:26 цитата
Спасибо всем! Лед тронулся!!!
Особое спасибо Alesy!!! браво!
И видел же по проге что в первую очередь проверяются эти три байта.
Честно говоря я думал что это связано с проверкой карты.Короче думать надо, а не слепо дизассемблировать.
Самое интересное - карту левую походу подсунули.Магнитола при включении запрашивает карту,потом после её установки думает и выдаёт "card err".Буду дальше думать.
Может кто знает как обойти карту или хотя бы намекните где искать разгадку.
Всем кто откликнулся ещё раз огромное спасибо.
Nobody
Nobody
Сообщение #14 от 30/06/2005 23:11 цитата
Зная код, можно и эту карту привязать. А может она и родная, просто грязи не контактах, вот и ...
viv
Сообщение #15 от 01/07/2005 01:12 цитата
Контакты почистил сразу же - результат тот же.
Пробовал FM+1 упорно не хочет запрашивать код недовольство, огорчение
Другие темы раздела Раскодировка
