SergSV
При включении на десплее высвечивается "ЕЕ" .На кнопки не реагирует.Пробывал сменил прошивку результата нет.Собрана на чипе NEC N76008JC017.В чем причина? |
galls
не родная прошивка или неисправна память |
SergSV
У нее с родной также было. |
jurij+
1-Осцилографом, уровни на шинах смотрим.
2-Заведомо рабочий дамп.
3- Смотрим пункт 1 |
Freddy
Была такая беда что проц почему то молчал на линии SDA. При рабочей памяти. Пришлось сдать в утиль. |
SergSV
Нашел еще несколько прошивок попробывал с одной из них запустилась.Всем спасибо. |
ALES
Freddy, SDA есть в I2C памяти, например в 24с02. А в сабже применена MW память NMC9306. Соответственно данные передаются по двум шинам DI,DO (in, out).
SergSV, EE - процессор не может прочесть из памяти строку инициализации 0010h-001Fh. А Ваша ошибка в том, что не знаете специфику работы программатора. Переставить байты нужно было, или включить режим шестнадцатиричного отображения редактора.
кстати, пишите правильно - пробовать, от слова прОба. |
Freddy
ALES, тьфу блин спутал, там не I2c. Давно это было, лет пять назад. Но в конкретном случае по шинам было абсолютно тихо. А на экране ЕЕ. |
