telestudent
Аппарап такой конфигурации проц:n76008jco 17,память: 6005L(93C06),проблемма такова при включении подсветка индикатора светиться и на нем не высвечиваются символы ,кассета воспроизводиться на выходе сигнал совсем слабый(еле слышен).До этога магнитола по зловам клиента запрашивала код который он забыл,после года 3 не эксплуатировалась,почему при включении она не запрашивает код и индикатор не функционирует??Возможно это из-за памяти ?? или чтоото другое?? |
jurij+
Подайте правильно питания, 2а плюса и 2а минуса. |
telestudent
jurij+, спасибо за верную информацию,магнитола включилась только на экране уже ЕЕ ,тоесть как я понял её перепрошить надоиначе не как ,буду разбираться в девайсах приведенных сдесьже как её перепрошить как её перепрошить.
Добавлено 15-11-2005 00:26
Ребята подскажите пожалуйста смогу ли я прочитать эту память приложенной ниже прогой для компа ??И обязательно ли вливать в эту память новую прошивку??Смогу ли я её прошить с компа? Магнитола сделана в Бразилии номер 91FB - 18K876 - DB.Зарнее благодарен.
77007-LPT.rar 32.24 КБ Скачано: 1027 раз(а)
77007-LPT.rar 32.24 КБ Скачано: 686 раз(а)
jurij+
77007 это совсем другое, негодится.
Для начала, посмотреть желательно осцилогдафом что на шинах памяти происходит? |
telestudent
jurij+, Осцилографа у меня нет ,вечерком приобрету LPT порт и попробую считать память ,вроде я прочитал что этой прогой её считать можно. А если поставить на отстой магнитоллу то может появятся попытки ввода кода?Блау как то стояла на отстое три часа и запросил код,У форда также??? |
jurij+
EE- это не видет память, или данные повреждены. |
