mikolasnn
BLAUPUNKT Paris RCR42 четыре прочерка на дисплее.
Как я понял заблокировался. Ни кода нет, ни как его вводить нет информации. С правилами форума ознакомился. Перерыл аппарат памяти не нашел, видать все в процессоре. Че делать не пойму. Посоветуйте ,направте на путь истинный. Я сам то телефонами занимаюсь , штуки четыре магнитолы друзьям разблокировал, но там с памятю были, а тут пока тупик. |
АвтоМаг
BLAUPUNKT PARIS RCR42 BP3774 CODE 0000-9999 7 643 774 010 (013) BLAUPUNKT MC68HC05B6 (ZC408842CFN 8925900608) MCU |
kos197805
Ищи мотороллер!подцепляйся к процу и ВПЕРЕД! |
ALES
mikolasnn, я дал ссылки на все необходимые ресурсы. поверьте, Вы просто не искали. |
mikolasnn
BLAUPUNKT PARIS RCR42 BP3774 P9826770 7 643 774 010 (010) ZC408842CFN вОТ ТАКОЙ ПАТИФОН. (Ищи мотороллер) Вам то понятно что почем , а я пока извиняюсь (тупездень) почти , когда что-то с памятю разбирался, а тут с процем, самому интересно , и для друга ведь хочеться постараться . По инету лазил всюду, 1час полтиник у нас ,сильно не посидишь . по ссылкам полазил нашел прошивку и код к ней , (хотя тут не одобряется , но как то начинать нужно) а кал ПК к процу цеплятьб и что дальше делать непонятно, Ну направьте на путь. |
niksergej
ALES
mikolasnn, дело в следующем - раскодировка данного агрегата стоит порядка 450 рос. рублей, кое-где и до 1000 рублей. а Вам влом по инету инфу поискать, потому что час инета стоит 10% от стоимости раскодировки. с таким отношением проще аппарат отдать обратно.
никто не будет давать пошаговую инструкцию по раскодировке - максимум сольют какую-нить непроверенную хрень из инета, по которой можно максимум положить аппарат навсегда.
ссылку на программатор Вам дали. осталось найти даташит на контроллер и немного подумать головой. |
mikolasnn
Cпасибо за ссылку ,дальше буду думать
сам. |
genam
Скорее всего кердык EEPROM в CPU ,нужно собрать плату Self check проверить проц ,
и если хороший стереть EEPROM а вместе с ней и SEC BIT , затем собрать программер для моторолы и залить хороший дамп с известным кодом! |
ALES
genam писал: | стереть EEPROM а вместе с ней и SEC BIT , затем собрать программер для моторолы и залить хороший дамп с известным кодом! |
зачем гробить родную прошивку, чтобы закатить туда другую? пока не факт, что дампу кирдык, нечего и ужасы рассказывать. |
genam
Да я хоть чем то да человеку помагаю, а не надуваюсь и не говорю что раскодировка много стоит, не факт что eeprom слетел, но в случае упорного дисконекта помогает описанное мною выше! ''Если ты готов учиться, то должен признавать себя время от времени полудурком'' ---
школа Эпикура! |
Freddy
genam, чем ты помогаешь человеку? Тем в чем еще сам недавно не мог разобраться? Здесь конференция для того что бы помогать тем кто в этом что то соображает и желает чего то добиться, а не тем кто ленится архивы поворошить и по нету пошарить, тем более что ссылки есть. Для получения опыта надо потратить время, а не расчитывать только на готовенькое. |
R_sashik
А это не тот где прочерки из одного маленького дросселя ? Хтя возможно ошибаюсь - давно дело было. ФМ+1, ФМ+4,
ФМ+1+4 не ? |
ALES
genam писал: | Да я хоть чем то да человеку помагаю, а не надуваюсь и не говорю что раскодировка много стоит, не факт что eeprom слетел, но в случае упорного дисконекта помогает описанное мною выше! |
genam, советую сохранить этот топик и перечитать его через год. Вам будет невыносимо стыдно.
1. какого ... проверять контроллер селфчеком, если нет в этом абсолютно никакой необходимости?
2. зачем тереть родной дамп? чтобы потом слёзно умолять на форумах о другом дампе?
3. в сабже процессор прекрасно читается без всяческого демонтажа каких-либо элементов. где гарантия, что автор выдерет проц, не порвав половину дорожек? так зачем советовать чёрт те знает что? странно, как не прозвучало предложение слюнявым пальцем по кварцу, или пьезозажигалкой по нему же... это ж тоже такскать "реальная помощь"
очень часто излишек информации для неподготовленного человека вреден! чего бы стоила ядерная установка 200 лет назад?!! помните про это, genam!
Добавлено 17/01/2006 20:29
R_sashik, нехай чел сначала моторолку прочтёт, вот тогда и вопросы будем решать. |
mikolasnn
Да вот схему программатора то нашел и программатор собрал а вот PIC 16F84 в енго не привезли нет у нас их ,ни одного магазина с радиодеталями ближе 300 км , так что на долго дело застопорилось. |
R_sashik
Блин, какой пик ... Те нужен простой шнурок на 232 махе, в случае крайней бедности и отсуствия макса, можно
воспользоваться 561лн2 - работает, проверено. А если в проце защита активна, то програматор с пик16ф84 тебе
совсем не поможет. |
genam
Вообще то есть говорят программатор с обходом Sec bit , правда его у меня нет , но у мало знакомых мне людей он есть, если кто знает дайте линк или общую информацию для поиска,
сам пользуюсь st232 Thomson dip с емкостями 22,0 mkf, хотя мануал рекомендует 0,1-0.47 устойчиво
работать начал с электролитами большой емкости, заодно он же используеться для sony das
,проверено успешно, насчет считывания в сабже спорный вопрос, лучше эффект дает
свободная микра, да и выпаять такой проц проблем нет 5 мин +паяльник + лезвие вырезанное определенным образом. |
puhovick
Scar
Если это еще актуально! Напиши мне: На прошлой неделе было два таких аппарата! Все ожили! |
