Self check MC68H05 нюансы
  Список форумов » Раскодировка
genam
genam
Сообщение #1 от 11/01/2006 03:22 цитата
Собрал плату Self check процессора MC68H05 , ни разу не проводил
этой процедуры, хотелось бы узнать о нюансах , как я понял
из мануала сначала подаем питание удерживая кнопку ресет,
затем отжимаем ее и происходит процедура теста или я неправильно понял? Или подаем питание нажимаем на ресет и отпускаем?
galls
galls
Сообщение #2 от 11/01/2006 15:37 цитата
скачай мануал на HC05-там схема и коды ошибок
genam
genam
Сообщение #3 от 17/01/2006 03:04 цитата
Спасибо на добром слове! А слово мануал в моем посте ничего не говорит?НУ да разобрался,
ему , то есть девайсу по барабану .Включил сразу работает , но можно и нажать ресет в процессе, просто все начинаеться сначала! Если нажать переключатель eeprom test
загораються 4 светодиода проц тестирует память а затем затирает ее вместе с sec bit и прочими защитами.
ALES
ALES
Сообщение #4 от 17/01/2006 11:17 цитата
genam писал:
genam, что Вы понимаете под понятием Self check?
genam
genam
Сообщение #5 от 26/01/2006 02:37 цитата
Self check процедура записанная в отдельной области eprom отведенная для тестирования
основных функций процессора , состояние портов ,eprom,eeprom, ram,erase 256 byte eeprom,
проверка таймера, тест передачи и прочее.Self check условие IRQ 19 pin 2Udd=10 v ( 9.1-9.6)
TCAP1 pin22 =Udd=5v pd3=1 pd4=x, старт процедуры после выполнения ресета, величина
rom self check 432 bytes, проверка индуцируеться на мониторе состоящей из четырех светодиодов подключенных к портам PC0 PC1 PC2 PC3 результат по таблице истинности
по конечному состоянию светодиодов , свечение соответсвует логическому 0 , отсутствие
онного 1.
Добавлено 26-01-2006 03:47
Проверил 2 процессора один показал good device -3 leds flashing slowly +1 led rapid , хотя
когда я его вставил 1 раз он показал bad port, после 2 кратной проверки начал моргать ,
2 процессор в никакую показывает bad port 1из выводов показывает цифровым тестером 75 ом все капут ему, или профессор что то порекомендует ?
genam
genam
Сообщение #6 от 06/02/2006 00:09 цитата
Порт восстановлен путем подачи на него через резистор 270 Ом +5 вольт ,пришлось поиграться несколько раз, порт ожил уровень импульсов 3,5-4 v ,после перешивки
впаян в магнитолу и работает нормально!
Другие темы раздела Раскодировка
