ZSN
Может есть у кого дамп с известным кодом или хотя бы с сброшеным счетчиком попыток. У меня полностью заблокирован, отстой не помогает.
Номер SEZ2Z6C
Память 24LC16 |
Nobody
ZSN
niksergej
А какой процессор в нем?? NEC SEAT LH51 ???? |
TARAS+
Если не ошибся у тебя 2 попытки и 0..3 |
niksergej
Попытки уже все исчерпаны. |
alex71
отстой должен был помочь.
aura cd.rar 909 Байт Скачано: 700 раз(а)
niksergej
Теперь эта прошивка alex71 уже со сброшенным счётчиком попыток. |
alex71
чел просил хотя-бы счётчик обнулить, с кодом пусть сам. |
ZSN
alex71, спасибо, завтра попробую |
ZSN
alex71, после прошивки пишет ERROR 03.
Проц NEC D70F3079AYGC |
alex71
микруху выпаивал или сброс делал? если знаешь код
поставь на отстой. |
ZSN
микруху не выпаивал, кидал проводами.нормально пишет, без ошибок.
Сброс не делал.А зачем? Да я и не знаю как.
Сколько времени нужно для отстоя? |
alex71
ZSN
У меня стоял часа три , и ничего! |
niksergej
ZSN писал: | микруху не выпаивал, кидал проводами.нормально пишет, без ошибок.... |
А после записи провода отпаял???? И включал уже без проводов??? А то это похоже на неправильно записанную микруху. Или подбитая уже м/с памяти. |
ZSN
Да, включал уже без проводов. Иначе не запускается |
niksergej
Попробуй в новую м/с памяти закачать и поставить. Но при этом выпаянную память снова считай и сравни с тем что было. |
ZSN
niksergej, ставил новую память ,тоже самое ERROR 03 |
niksergej
А без м/с памяти пробывал??? |
