Раскодировать WV Gamma 3 Philips
  Список форумов » Раскодировка
GarikBaZa
GarikBaZa
Сообщение #1 от 06/02/2006 10:37 цитата
WV Gamma 3 Philips 24C04+24C02
Помогите плз разобраться с ячейками памяти, что и куда надо записывать.Я так понял за 3 дня мучений , что по адр 0feh,0ffh сидит код. Подсовываю ему код. В 0cdh - счетчик попыток, пишу 0. И еще есть такая фича - 0eeh 042h после каждого неверно введеного кода.
Написал прогу, которая 1* Пишет код в 0feh, 0ffh 2*пишет 0cdh- 0 3* 0eeh- 02 4* Сбрасывает проц 5* Через ~ 2 sec читает состояние 0eeh и если там осталось 02 , то код правильный. Подскажите, где грабли! ( 3 день мучаюсь )
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 06/02/2006 10:45 цитата
А код то, если мне память не изменяет, находится в MCU. подмигивание
GarikBaZa
GarikBaZa
Сообщение #3 от 06/02/2006 10:51 цитата
Знаю , что в проце . По-этому сую ему код в конец памяти. Если там код совпадет с зашитым в проц , аппарат включится. Скажите, что я упустил!
ALES
ALES
Сообщение #4 от 06/02/2006 12:34 цитата
ну так всё правильно написал, должно работать. или написал не свои мысли? подмигивание
GarikBaZa
GarikBaZa
Сообщение #5 от 06/02/2006 12:58 цитата
Свои. Три дня дают о себе знать ;-( И декомпиляция польской программы, и Униложик, и всё всё всё . недовольство, огорчение Но проганял только до 1999 . Возможно , что код дальше .?.. У кого есть HPL Orange плз подскажите... Ну совсем уже сил нет, всю ночь просидел
R_sashik
R_sashik
Сообщение #6 от 06/02/2006 21:06 цитата
Забей на ячейку 0eeh - не всегда прокатывает - похоже прошивки проца всётаки разные ... Попробуй полный 0000-9999, как тока
будет правильный код - магнитола запуститься, и последующие коды ей будут пофигу. Модуль от 2 оранжа делает тоже самое, тока
не смотрит 0eeh ячейку, он ждёт появлиня питания на двигателе лпм (перед перебороим необходимо вручную загрузить кассету.)
TARAS+
Сообщение #7 от 07/02/2006 01:00 цитата
то GarikBaZa там где прогер брали та HPL есть если точно у Видака и Алекса+
GarikBaZa
GarikBaZa
Сообщение #8 от 07/02/2006 11:45 цитата
TARAS+ писал:
Прогер сам сделал, прогу сам написал. Не в том дело. И в память записывает , и с памяти читает.Проверял ICProg`om.Мож что с памятью еще делать нада. ? Простояла 1.5 суток подряд от 0 до 9999 прошла 3 раза , а кода нет. Дополнительно GAMMA-3 357 035 186G VWZ6Z3P0339263 Philips , TMP47P860N, 800N. Отдельно на платке PCF80C51BH 3 P
R_sashik писал:
И всё-таки лучше так. У меня точно проц с прошивкой, которая при 042h никогда не включит, даже если код в памяти правильный
А за ЛПМ я не уверен, что он рабочий
ALES
ALES
Сообщение #9 от 07/02/2006 12:32 цитата
GarikBaZa, я абсолютно уверен, что у Вас глюк с перезапуском магнитолы. и вообще мне что-то странным кажется всё это. сначала говорите, что ведёте контроль по адресу ошибки, потом за ЛПМ вспоминаете. так в случае шинного контроля, можно ЛПМ вааще снять и выбросить... на время перебора естессно. подмигивание
GarikBaZa
GarikBaZa
Сообщение #10 от 07/02/2006 12:57 цитата
ALES писал:
Сколько ей надо времени на сброс? Помоему 0.5 сек достаточно . А за ЛПМ... Пробовал и контроль по ЛПМ, но, повторяюсь, не уверен , что он рабочий. Так что проще по 0eeh и остановить перебор. Так же было такое , что при колдовании с памятью бывало включался, но отсоединяешь питание и все, надо код. Протяжку не проверял, забыл. Радио работает. Не отдавать же клиенту с какимато сбрасывателями процессора... улыбка Я вообще спрашиваю , что я не так делаю, что не туда записываю и что не дописываю куда-то!
GarikBaZa
GarikBaZa
Сообщение #11 от 07/02/2006 18:52 цитата
ФУ-у-у-у-у-х . Сработало. код 18xx. Всем спасибо.Тема закрыта.
GarikBaZa
GarikBaZa
Сообщение #12 от 07/02/2006 20:23 цитата
Извиняюсь. А как узнать по шине , что ам включилась, если проц не вписывает в 0eeh - 42h? Може кто подскажет...
классно! браво!
R_sashik
R_sashik
Сообщение #13 от 07/02/2006 21:32 цитата
Вроде счётчик попыток в 01, при правильном коде в 00 сбрасывается. У меня чего-то не всегда прокатывало...
И ещё там одна ячейка изменяется, уже непоню,
какая - чего-то не нашёл в своих записях, в неё тоже надо какое-то
значение изначально вводить, её ещё кстати определённое значение
делает аппарат безкодовым, правда в соответствующие ячейки еепрома должен быть зарание прописан правильный код.
Другие темы раздела Раскодировка
