Dimazz
WV Gamma3 Z6Z3A0...
357 035 186D
Была без EEPROM по карбазе должны стоять 2404+2404 прошивку нашёл в нете, прошил. Включаю на экране SAFE нажимаю M + VF, 1000 не появляется.
Какие уровни должны быть на 33-36, 41-44 ногах проца?
У меня
33-0
34-0
35-5В
36-0
41-5В
42-5В
43-5В
44-5В
Кнопки все исправные, шлейф тоже.
gamma3_key.rar 4.27 КБ Скачано: 427 раз(а)
radist-m
Cпасибо тебе,неизвестный друг!
Блин,прочитал твой пост и вспомнил,что у меня завалялась Гамма-3.И валяется где-то с Нового года,правда не помню с какого.В общем,я ее уже и раскодировал заодно.А у тебя лишние плюс 5 на 35 ноге-отсоедини клавиатуру,да и проверь.Еще раз спасибо и удачи тебе! |
TARAS+
млин о чем речь так не этот ли апарат перебором делается?
вы че обое травки курнули топик месяца. |
chek
Перебором,перебором |
Dimazz
Скорее всего вылетели внутренние защитные диоды между 35, 41 выводами и корпусом (обрыв). Сопротивление между корпусом и остальными выводами (33,34,36,42,43,44) порядка 540-560 Ом. Катод диодов сидит на корпусе.
Если коснуться щупом ОСЦИЛОГРАФА 59 ноги через пару секунд начинает мигать SAFE, а затем появляется 1000???? Начинает пищать в динамике, а в паузах похоже что работает радио (присоединяю антенну шумы увеличиваются) Чё за х,,, |
radist-m
НЕ,у меня вчера перебора не было.А у Гаммы был,но не долго-минуты 3-4.Код оказался в третей сотне,а Хамелеон перебирает быстро.Насчет неисправности-попробуй прошей по-новой память с нулем попыток-в НЭТЕ их навалом.Была однажды такая проблема.Или попроси прошивку,заведомо рабочую.У меня это было после "слюнявых пальцев"-клиент сам признался. Ну а если диоды в проце-тогда только в Банк Органов Для Пересадки.Удачи. |
Dimazz
Может кто подкинет инфу по TMP47P860N. Или подскажите где поискать. |
radist-m
GarikBaZa
Валяется такой аппарат в барахолке, надо проц? В личку |
