Blaupunkt CC31 Cambridge
  Список форумов » Раскодировка
bie
bie
Сообщение #1 от 29/06/2006 13:17 цитата
Попала магнитола BP1760 с выдернутой памятью и разукомплектованным лентопротягом. Процессор ST6154Q8/BX/5, мощник TDA2005. Из базы вычитал, что память должна быть 93LC46. Поставил 93С46, посчитал калькулятором код по борту, подкорректировал (код и счётчик) взятый из файлообменника дамп, залил, но на индикаторе "шлагбаум", реакций на кнопки нет. Есть одна особенность, на плате рядом с м/с памяти болтается резистор, одним концом припаянный к диоду (пайка заводская), другой конец висит в воздухе, похоже должен быть припаян к одной из ног (1,2,3,4) памяти. Уважаемые профи, если не затруднит, бросьте пожалуйста рабочий дамп под этот процессор и фрагмент схемы (с памятью) от этого девайса на , буду крайне признателен!
shurik1
Сообщение #2 от 29/06/2006 13:34 цитата
сравни вот с этим,должно быть похоже
krenault
krenault
Сообщение #3 от 29/06/2006 16:45 цитата
дампы в лс
ALES
ALES
Сообщение #4 от 30/06/2006 00:35 цитата
bie писал:
а можно узнать для самообразования, причину столь странных действий?
bie
bie
Сообщение #5 от 30/06/2006 11:38 цитата
Огромное спасибо shurik1 за фрагмент схемы. Правда, схема слегка отличается: буферирующие резисторы заменены перемычками и добавлены какие-то резисторы привязки, так, например 21н процессора напрямую соединена с 1н памяти и привязана через резистор 10К к земле. Также добавлены и другие "подтяжки", видимо это связано с особенностью "родной" м/с памяти (93LC46). Оборванный резистор прицепил к питанию как на схеме. К сожалению, не помогло.
Отдельный поклон krenault за предоставленные дампы, залил сначала один, потом второй, но безрезультатно. Быстрее всего, всё таки есть какие-то отличия ESSEN'а и TRIER'а.
Обрывов дорожек от кнопок до самого процессора нет. Подскажите пожалуйста, можно ли каким либо способом (без замены) проверить реботоспособность процессора без "родного" дампа, или может есть какой-нибудь тестовый дамп для этого?
Для ALES сообщаю, что в любом деле аккуратность никогда не повредит. Если не подкорректировать "чужой" дамп, то любой специалист потом скажет, что "ковырял кулибин", потому что код по борту не совпадёт с кодом дампа, да и другие мелочи могут вылезти (например IMEI прошитый в сотике не совпадёт с тем, что на этикетке). Это идёт ещё с тех времён, когда гарантийные аппараты нужно было отправлять по справам назад в магазин, требовалось ввести дефект, подпадающий под категорию "ремонту не подлежит", и в то же время, внутри аппарат должен выглядеть так, как будто только что с конвейера завода.
Ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся!
Добавлено 30/06/2006 12:50
Да забыл добавить, почтовый сервер похоже накрылся, так что, вместо связаться со мной можно по Прошу прощения за неудобства...
ALES
ALES
Сообщение #6 от 30/06/2006 16:57 цитата
bie, Ваша пунктуальность посмеялась над Вами. Видно, что опыта у Вас нет никакого, и всё, чего начитались на форумах смешалось в кучу. Байты переставьте.
bie
bie
Сообщение #7 от 30/06/2006 17:09 цитата
ALES, байты естественно местами поменяны. Аппарат не работает! Но всё равно, спасибо за критику. Может есть какой-нибудь более конструктивный совет?
Freddy
Freddy
Сообщение #8 от 01/07/2006 00:25 цитата
bie, даю конструктивный совет даже не вчитываясь в вопрос, предвещая негодование, если возникают вопросы по открытию такого аппарата, то извините, самый совет - это отнести мастеру. Ну небыло у нас раньше не инета не советчиков, не описания протоколов, по крупицам я из ФИДО вытягивал и разбирался с протоколами. Да сейчас это уже не нужно, залил дамп и усе ОК. Так что может займемся каждый своим делом?
krenault
krenault
Сообщение #9 от 01/07/2006 00:42 цитата
bie писал:
это результат вечной борьбы команд "калькуляторщики" и "паялщики" и аналогии с телефонами тут нет. Кароче, вторые это приняли как исключение в порче дампа
кстати не раз приходилось поправлять некем нетроганный дамп напр. старого 39 и 49 блаупункта, чтоб останавливался на станции - бывает всякого
дампа по самбриге проверенного неокозалось, жаль - ищи по процу, если никто неподошлёт
bie
bie
Сообщение #10 от 03/07/2006 09:45 цитата
Удалось найти и купить м/с HT93LC46, которая и указана в базе. Залил прошивку, взятую с чешского сайта непосредственно под аппарат BP1760 с соответственными корректировками. "Патефон завёлся"! Всем откликнувшимся огромное спасибо за участие!
ALES
ALES
Сообщение #11 от 03/07/2006 11:53 цитата
Не знаю даже, оставить эту дезу и или удалить нафиг... Дело в том, что аппарату этому абсолютно пофиг спецификация 93с46, только чтобы 16разрядный протокол был. AT93C46, SCI93C46, NMC9346, KM93C46 ... Микру с 8ми разрядным протоколом найти, уже наверное научная фантастика. Посему уверен, что функция "swap bytes" автору абсолютно неизвестна. смех
Ладно, тему оставляю для истории. Нечасто такие приколы уже можно услышать - "считать бортовым кальком код и вписывать его в тело, из боязни, что будет что-то не так" смех
Другие темы раздела Раскодировка
