колёк
Приветствую!!!
подскажите можно ли запустить магнитолу без кода, пульта нет. маг на некоторые клавиши реагирует но не включается, sony первый раз,перемычки и еепром ,знаю. достаточно ли этого.? перемычки снизу запаял, магнитола на запрос кода не выходит,еепром пока не читал так как есть противоречивые мнения , одни говорят 4 перемычки и всё ок. по карбазе и другим сообщениям без пульта торба,есть ли мне смысл читать епром редактировать,или что либо делать если без долбаного пульта ничего не получится,готовых решений не жду, сам расберусь.
у меня панель в открытом состоянии,может выбраны попытки,ещё раз повторусь сонька первый раз,прошу одно лишь слово. можно без пульта или нет,я понимаю модераторов что предоставлено мало инфы, но ведь я не прошу решать мою проблему без меня,прошу прощения за флуд,лишнее удалить. |
vasyl-11
колёк
не включается,на некоторые клавиши реагирует просто не знаю в какую сторону идти.попробую поработать с еепром |
ALES
Прочитать первый пункт Правил, и выполнить. Времени до вечера. |
Алексей
Телохранитель админа
колёк
одну проблему устранил,чуть ожил .теперь с перемычкой тр3 ,пишет in code, и реагирует на все клавиши ,а если все 4 запаять то реагирует только на кнопку off,а с другой стороны только на одну имеющуюся кнопку.диск не принимает,ему по барабану в каком положении панель,что в еепром ему тоже все равно,Кто нибудь может что нубудь внятное сказать о работе этого изделия,или тут форум помочь мозги ....... |
колёк
здесь кто то может объяснить как должна работать эта магнитола. как её вообще включить |
Саныч
колёк, после изменения расклада по замкнутым-разомкнутым перемычкам не забывай нажимать кнопку Reset. |
колёк
да нажимал,и кондёрчики разряжал,пробую включить при нажатии кнопки чтоб открылась панель один раз пикнет моргнёт дисплей а потом 4 раза пикает и ни хрена не происходит, скажите кто нибуть Может ли он принимать диск или открывать панель даже при закодированном состоянии У меня подозрение на то что он поломан,то есть есть ещё какой то дефект, а то я смотрю на него и жду как дурак когда он мне что нибудь ответит .МОЖНО ЛИ ОТКРЫТЬ .ЗАКРЫТЬ ПАНЕЛЬ ,ВСТАВИТЬ ДИСК ПРИ НЕ ВВЕДЁННОМ КОДЕ В АППАРАТ ? наконец то сам родил что узнать хотел |
jurij+
Цитата: | один раз пикнет моргнёт дисплей а потом 4 раза пикает и ни хрена не происходит |
Небось 12в. на мотор панели подали? Всё хана ему, драйверу . |
колёк
ну наконец хоть кто что то толковое сказал, но я уже разобрался заклинило панель здох BA6288fs
Всё тема закрыта.ALES какую гадость мне нужно сделать чтобы
эта бестолковая тема пропала из виду. |
