Юрец.М.
Процессор TMS370c758. Все 10 попыток использованы + последний шанс. На дисплее TEN+. На Телетехнике прогер только читает, как я понял . Господа , может кто подскажет где есть софтина для TMS что-бы поправить счетчик. Читал что есть! |
jurij+
Юрец.М.
jurij+, Это ясно что годится, но это самый последний вариант. |
arturkiti
Без прогера некак незапустиш нужно прописать дамп |
Alex
jurij+ имел в виду, что железо можно использовать с Телетехники, а софт от ЕТЛ. |
Юрец.М.
arturkiti
ага только на ETL програма работает от лпт порта
Добавлено Октябрь 30 2006
alkar21 писал: | jurij+ имел в виду, что железо можно использовать с Телетехники, а софт от ЕТЛ. |
Alex
arturkiti писал: | ага только на ETL програма работает от лпт порта |
А вот и нет! Может быть и есть прога работающая от ЛПТ, но есть и от СОМ, например: tms370_r1.8.zip
P.S. А вот и ссылочка:
http://www.etlweb.com/prod_prog_tms370r1.html |
Юрец.М.
alkar21, совершенно верно . tms370_r1.8.zip работает под СоМ порт, но не коректно.Видемо хочет своего железа. Считал процесор железом с телетехники и програмкой от нее, сам удивился как легко. Виден код реальный ,идентичен борту. Осталось только запихнуть правленый счетчик в еепром. |
arturkiti
Вот когда попытки провериш тогда и поговарим |
Юрец.М.
Всем спасибо. Проблема решена. Пришлось собрать прогер на 27с256 для LPT. Софтину с ETL и запихнул правленый дамп.
По 0040:F6 47 00 17 00 DC. |
arturkiti
Ну вот а я о чем говарил !!! Молодец справился |
