AM Daewoo не хочу отдавать без кода!
  Список форумов » Раскодировка
Poizn
Сообщение #1 от 10/02/2007 13:42 цитата
Привет! Принесли на ремонт Daewoo AKF-9637. Я ее сделал, но она включается не запрашивая кода, хотя (если я не ошибаюсь) должна. На сколько я понял код задается диодами а вот какими и как не понятно. У меня с диодами еще аппаратов не было. Подскажите как восстановить запрос кода! Спасибо!
MPD
Сообщение #2 от 14/02/2007 16:54 цитата
Poizn, нужно поставить хоть 1 диод и тогда он запросит код вот и все
Poizn
Сообщение #3 от 14/02/2007 22:17 цитата
Поставить диод? Логично! только вопрос куда? Есть аппараты с диодной кодировкой (Daewoo) где стоит диодная матрица и диоды подписаны (sec1...) А в этом кроме схемного позициионного обозначения ничего нет. Стоят три группы. Я пробовал перепаивать диоды. Добился только того, что аппарат переставал определять кнопки. 6 определял как 5, а 2 как 1. Вообще не реагировал на кнопки или просто не включался и т.д. и т.п.. Вот и вопрос! Какие диоды отвечают за код? И каков вообще принцип кодирования диодами? Неужели никто не знает? А если жалко поделится инфой так хоть подтолкните в нужную сторону.
chek
Сообщение #4 от 14/02/2007 23:03 цитата
Так напиши, каких позициионных диодиков нет.
Другие темы раздела Раскодировка
