serg2000
Прошу не отказать мне в помощи по вопросу раскодировки сабжа.
Процессор 68hc11pa8 с SEC ни как не выходит на коннект. Как сбросить конфиг? Перечитал все что мог но ни чего не помогает. На дисплее сперва было locked 13, а после манипуляций с MODA и MODB теперь ЕЕ. Клиент меня не правильно поймет. |
jurij+
serg2000
N760080BFKC102 маска 0D58J
Под рукой только MAX и крякеры. |
ALES
а пусть терь клиент хоть машину заставит выкупить! "товарисчам" с незаполненным профилем никакой помощи!
уважайте Правила, господа! |
serg2000
Freddy
serg2000, от Херсона до Первомайска далеко? |
Alex
Freddy писал: | от Херсона до Первомайска далеко? |
Я думаю и ближе можно найти, в том же Херсоне. |
serg2000
Послал бы на, да лучше промолчу
Freddy: Пожалуй лучше промолчи |
wowa-s
без коннекта не сделаешь надо-бы при локед 13 примочку с етл иметь она скидывает блокировку , код проще по кальку если не перебили код и зачем надо было до 13 доводить |
serg2000
wowa-s, до 13 локеда разумеется довел не я да и код я знаю, только на дисплее уже ЕЕ. Как быть дальше я знаю, а как добиться коннекта? |
wowa-s
мне давно уже эти аппараты не попадались у меня прогер омега+оранж+моторок и вроде проблемм не было с подобными аппаратами надо как-то к процу цепляться и еще массы обе прицепил? там какой-то глюк без одной массы |
serg2000
Их там три и все припаяны или ты имел ввиду задний разъем подключения. |
jurij+
Читайтут,думай,делай.
Но,чем конфиг потом править будешь? |
serg2000
jurij+, огромное спасибо! Я так думаю что проц выпаивать нужно? А чем конфиг править посоветуешь? |
ALES
маска проца подразумевает защиту от чтения. обойти её просто можно только снеся конфиг. выпаивать для этого ничего не нужно. ну, разве что PLL отключить.
ну а для правки конфига... прогер нужен посерьёзнее крякеров. |
wowa-s
алес прав-выпаивать не надо не выпаиввай он и так конектится счет и код если не ошибаюсь открытые в первой строке (но могу ошибаться если что пиши в мыло по возможности помогу) |
serg2000
ALES, у меня есть почти спаяный XProg он та хоть подойдет? |
Alex
Xprog должен подойти, хотя я сам лично не пробовал. |
ALES
serg2000, я таким программатором не пользовался и возможностей его не знаю. |
serg2000
Постараюсь сегодня его допаять и опробовать а там будет видно. |
