2 Din AM Panasonic CQ-VW100W
fire344
Сообщение #1 от 10/12/2011 00:44 цитата
не работает часть кнопок на панели, частично не горят светодиоды подсветки кнопок, питания согласно схемы приходят все. неисправность началась после заливки панели кофе. все разобрал, промыл функционально аппарат работает нормально кроме выше указанного. спасибо
7slava7
7slava7
Сообщение #2 от 10/12/2011 01:16 цитата
звони дорожки.
fire344
Сообщение #3 от 10/12/2011 01:38 цитата
дорожки на самой панели ? я правильно понял? кнопки прозвонил все в норме.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 10/12/2011 11:59 цитата
fire344 писал:
Что на кнопках творится,как меняются уровни,если они вообще есть.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 10/12/2011 18:13 цитата
плата трёхслойная, брать схему и востанавливать, + резисторы могли контакты кирдык.
Провода самые тонкие брать, стандартные не катят, т.к. потом планкой не прижмёшь.
derkach
derkach
Сообщение #6 от 10/12/2011 21:30 цитата
fire344, Заполни свой профиль, может помогу чем.
fire344
Сообщение #7 от 11/12/2011 23:23 цитата
решил не заморачиваться с этой магнитолой и отдал клиенту, не захотел ждать. я думаю что проблема в была в шлейфах.
спасибо всем, тема закрыта.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 12/12/2011 10:28 цитата
fire344, лапшу не вешай клиенту, я их уже переделал хорошее количество после кофе и газировки.
Лучше отправилбы к мастеру который это сделает.
