Автор | Сообщение |
NSV
АМ BLAUPUNKT Audi Delta II M(330) не работает дисплей.
Подскажите за что отвечают на разъёме магнитолы (Гнездо ISO) штырьки CL, DATA, ENA (и отдельно GA, NFst). Схема их подключения приведена ниже.
display.rar 88.97 КБ Скачано: 1085 раз(а)
fsem
ALES
вот тебе схема дисплея, мучайся далее. но если 5 вольт в норме, то сам ситалловый чип в ауте...
NSV
Дело в том что 5 вольт это напряжение со стабилизатора, и заходит оно всего лиш на один контакт шлейфа (на 2-й) на остальных слабые импульсы (на 1-м 50 mV, на 4-м 0,5V на 5-м вобще ничего нету) . У меня такой вопрос.
Были моменты когда дисплей светился полностью; после того как откинул компоратор LM239N дисплей начал отображать больше информации (в основном когда идет поиск станции). На 5-м контакте шлейфа нету сигнала 5-й заходит на процессор. Так может ситалловый чип не в ауте а проблема с процессором.
ALES скинь пожалуста ссылку на схемку (хоть какое то сходство) |
ALES
NSV, схему не дам - не моя. Её мне подарил человек, под ником SIA (тут его нет), соответственно без его ведома распоряжаться не могу. В инете не ищи, вышеупомянутый коллега каким-то чудом нашёл бумажную схему, отсканировал и загнал в PDF формат, за что ему большое спасибо.
Далее, я не поленился снять напруги с этого индикатора - специально для тебя.
2- +5вольт со стабилизатора проца, 10 - а пофиг, хоть от схемы откинь, сигнал от схемы стереодекодера о наличии стереоприёма 0/+4,5вольт, 12, 14, 18 - импульсы 0/+4,5вольт от проца. Вот собссна пока и всё. Работай далее. |
NSV
ALES, ОГРОМНОЕ спасибо за помощь! Теперь и у меня импульсы 0/+4.5 от проца. Проблема у меня была в шлейфе на дисплей, дорожки на шлейфе были графитовые и края их звонились от 300 Ом до 10 кОм. Новый слепил с помощью скотча и медных проводов. ТЕРЕРЬ ДИСПЛЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ!!!
И ещё одно хотелось бы узнать назначение кнопок VF, LD, и кнопки с двумя квадратами, а также регулятора GALA на панели, зачем на разъёме магнитолы (Гнездо ISO) штырьки CL, DATA, ENA (и отдельно GA, NFst). Схема их подключения приведена в начале темы |
Freddy
NSV, Gala вроде нужен для автоматической регулировки громкости в зависимости от скорости или оборотов двигателя, типа быстрее едешь - громче звук становится. А крутелка для регулировки чуствительности. У меня один знакомый эту функцию реализовывал на своем пассате. Прикольно, но толку мало |
Михаил
Вернее всего для подключения ченджера(CL, DATA...) |
ALES
Михаил__, сабж ченжером не рулит. |
Михаил
Тады ой... |
Pavel96
VF - вроде бы это включение режима приема каких-то данных от дорожных служб с приглушением основного радиоканала - у нас не работает.
LD - дополнительное усиление НЧ.
"кнопка с двумя квадратами" - шумоподавление Dolby (для кассет)
GALA - включение режима увеличения громкости в зависимости от скорости авто.
"штырьки CL, DATA, ENA" - цифровая шина для подключения внешнего дисплея. Обычно используется для дублирования отображения информации на дисплее магнитолы на экран бортового компьютера на панели приборов. |
Freddy
Pavel96, на дату прошлого сообщения не смотрел ? |
ALES
Freddy, пофих, это всем полезно будет. |
migan
кто имел опыт в подключении дополнительного индикатора к ауди дельта?
актуально и теперь |
jurij+
Машин таких больше нет(только на свалке) подключать некуда. |
