Автор | Сообщение |
Vargetov
Проблема в следующем,аппарат достался мне после падения со шкафа.Повреждений почти нет,только оторвались два резюка на обвязке м/с LM393M.Схему я нашел но на ней этой микросхемы не указано.Помогите кто чем может
ДОБАВЛЕНО 14/09/2012 00:11
Фото шасси
100_2162.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
498.16 КБ |
Просмотрено: |
333 раз(а) |
100_2164.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
583.16 КБ |
Просмотрено: |
303 раз(а) |
100_2165.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
400.58 КБ |
Просмотрено: |
263 раз(а) |
rommy
Vargetov писал: | Проблема в следующем,аппарат достался мне после падения со шкафа.Повреждений почти нет,только оторвались два резюка на обвязке м/с LM393M.Схему я нашел но на ней этой микросхемы не указано.Помогите кто чем может |
Похоже причина в другом,а не в обвязке операционника.Если падал,может и кварц проца и трещинка в плате... |
Vargetov
Эт не операционник,а компаратор. А проц и обвязку я просмотрел там все нормально.Ни трещин ни плохой пайки не видно.При подключении горит подсветка кнопки включения и при нажатии аппарат пикает но не включается.С пульта тоже самое |
MASTERSTAR
Залипание кнопки- любой, шлейфы, переходные пульпы на самом плато!! мультиметр в руки и вперёд! |
Vargetov
Vargetov
Тему можно закрывать.Впаял резюки по 10 кОм и все заработало |
