PROLOGY DVD-617U постоянно пишет READ----
oleg47
Сообщение #1 от 08/03/2012 18:48 цитата
апарат принимает диск и на панель выдает READ---- и так бесконечно. диск не крутит головка тоже ..молчит.. тоже самое и с usb и с mmc. при замере 5 вольт оказалось 5.8 заменил АР1507-50 напряжения 1.8 и 3.3 в норме. заменa SPHE8202D ни чего ни дала. далее заменил флеш и епром (снял с донора) результат тоже. подскажите что упустил из виду.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 08/03/2012 18:51 цитата
пистоны
oleg47
Сообщение #3 от 08/03/2012 18:57 цитата
спасибо. завтра проверю.
oleg47
Сообщение #4 от 11/03/2012 08:36 цитата
оборваных пистонов не обнаружил также проверил все резисторы. а не нужноли было предварительно прошить 8202 ?
scuns2
Сообщение #5 от 11/03/2012 08:53 цитата
oleg47 кто вас всех зазомбировал..... какая прошивка ...чють что все в прошивке .оборваных пистоно не обнаружил .. плохо на глаз не обнаружиш осликом на крайняк прибором .
pincet
Сообщение #6 от 13/03/2012 13:29 цитата
"а не нужноли было предварительно прошить 8202 ?"
oleg47, а как и чем вы собирались это сделать?
классно!
scuns2
Сообщение #7 от 13/03/2012 20:24 цитата
думаю швейной машинкой зингер смех
vova147
Сообщение #8 от 13/03/2012 22:00 цитата
Только 2 дня назад была пролоджи с таким же деффектом , прогрел процессор и все улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 от 14/03/2012 05:17 цитата
vova147 писал:
Ну, ну! что его прогревать, его нужно пропаивать! голливудская улыбка
Серж66
Серж66
Сообщение #10 от 14/03/2012 10:19 цитата
vova147, и через некоторое время опять придёться ремонтировать, я такие отправляю на замену платы.
oleg47
Сообщение #11 от 22/10/2012 19:14 цитата
ещё один PROLOGY DVD520 также бесконечно READ но диск крутит звук и видео есть. звук только на линейных выходах. перемотки работают. питания в норме. заменил всю память.безрезультатно что может быть? естьли смысл менять SPHE8202D?
RW0
RW0
Сообщение #12 от 24/10/2012 11:19 цитата
oleg47 писал:
если честно, PROLOGY это г...но...не звука не качество сборки...
letchik71
Сообщение #13 от 24/10/2012 20:41 цитата
oleg47 писал:
не совсем понятно,звук и видео есть,нет звука с tda7384?, линейные снимаються перед тда шкой,
