JVC KD-G547 постоянный выброс диска
piladan
Сообщение #1 от 25/04/2013 19:13 цитата
При включении магнитолы все нормально. При попытке загрузки диска на LA6242 - 4 вывод-2,4 вольт, 5 вывод-4,6 вольт вместо 3,3 и 3,0 вольт.
Двигатель начинает работать на выгрузку постоянно и медленно. Драйвер был заменен - не помогло.Промерял по похожей схеме все напруги, обнаружилось на 1 ноге (VIN1-A) почти 2 вольта вместо 1,6 (может и не критично?). Переключатель режима проверил в первую очередь.Похожая схема KD-G631.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 25/04/2013 20:39 цитата
смотря какой привод, провода програмулины, концевик лазера и т.д.
tarakancik
tarakancik
Сообщение #3 от 25/04/2013 21:20 цитата
проверь датчик загрузки. обычно он засирается грязью и не контачит. сверху привода многоконтактная пластина с 3 выводами + датчик парковки лазера как и писал Серж66
piladan
Сообщение #4 от 28/04/2013 21:09 цитата
Не знаю что произошло, могу догадываться. Загрузил вручную диск и загнал лазер до конца. Затем подключил привод к магнитоле включил и нажал выброс диска. После выхода диска все стало нормально загружаться и работать.Скорее всего был виноват концевик лазера. Всем спасибо. Тема закрыта.
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 28/04/2013 21:36 цитата
не закрыта, неисправность переодическая, ждёмс повтора темы. подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 28/04/2013 21:57 цитата
Серж66, Этт чё, я поторопился тему то отметить? подмигивание
