АМ Blaupunkt WERE- GMBH Alicante CD31 не работают кнопки
ALLIKK
Сообщение #1 от 04/03/2009 22:56 цитата
"родная", стоит с завода, авто -фольцваген
при подключении питания светится подсветка кнопок и дисплея,
дисплей показывает время, на кнопки не реагирует.
но если вставить диск, то магнитола начинает работать, функционирует все кроме кнопки вкл/выкл (она же MUTE)- не работает постоянно,
выключить магнитолу можно лишь выключив зажигание
пробывал разбирать панельку, протирал контакты, не помогло
Sergo47
Сообщение #2 от 04/03/2009 23:16 цитата
дело в кнопке. Недавно была такая. Я наклеил на кнопку кусочек фольги от сигарет и всё Ок
P/S если сможешь,читани дампик с памяти.
ALLIKK
Сообщение #3 от 04/03/2009 23:37 цитата
эх, умел бы я еще дампы считывать.....
marionis111
Сообщение #4 от 30/04/2013 14:59 цитата
дело в кнопке. классно! Да .И спасибо браво!
