AM Hyundai H-CMMD4046 горит R97 (РЕШЕНО)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 18/04/2013 12:32 цитата
Первый раз пришла со сгоревшим R97 (10ом) (плата под ним обуглилась), C908, IC110 (4558), L23.
Всё заменил.
Через неделю возврат, сгорел R97. Поставил на 0,5вт выводной. Было это где-то в феврале. Вчера опять та же беда. R97 мёртвый.
Владелец говорит громкость была маленькая, еле шептала. Пела-пела и постепенно звук начал утихать.
Вот думаю можт у него усилок\саб косячат. Подключены они не через линейники, а к выходам усилка АМ.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 18/04/2013 13:46 цитата
замерь напряжение на выходе разница если есть, значит не тот резик. Или стабик утечку даёт.
7slava7
7slava7
Сообщение #3 от 18/04/2013 14:48 цитата
[quote="Серж66"]замерь напряжение на выходе разница если есть, значит не тот резик.
Было такое.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 от 30/04/2013 14:28 цитата
4558 от 4558D чем-нибудь отличается? Про 4558D инфу не нашёл.
PS: стабик заменил. Без изменений.
Пробовал резюки др ставить. Ниже 100ом перегорает, выше нет, но и звука нет.
В схема R7 100ом, а в магнитоле 100кОм стоит равнодушие
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 30/04/2013 15:36 цитата
попробуй от второго питания подать, и увидишь греется что, и ток какой.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 от 30/04/2013 15:59 цитата
фуф, нашёл. C915 пробитый.
На носу праздники. Теперь до 6 мая... О результатах сообщу
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #7 от 02/05/2013 22:33 цитата
Сегодня от нечем заняться поехал на работу. Заменил кондёр этот и всё нормально заработало.
Интересно только как так до этого работало какое-то время если он пробитый был. Не до конца пробило что ли голливудская улыбка
7slava7
7slava7
Сообщение #8 от 11/05/2013 12:31 цитата
TRIPLEX писал:
Утечка.
