Автомагнитола "SONY CDX-GT427UE" замена м/с УМЗЧ
На страницу Пред.  1, 2
jurij+
jurij+
Сообщение #21 от 05/07/2013 19:04 цитата
viktor_ramb писал:
В чём невзаимозаменяемы ? Подозрение такое есть, но кроме различия по стабам 3.3В, 5В различия из шита не видно.
Этого разве не достаточно?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #22 от 05/07/2013 19:21 цитата
II3II, 5В кроме как для стаба 3.3В нигде не используется, поэтому и подозрение что с индексом "А" микру поставили неспроста.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 18:24
jurij+,
При различии только в стабах микра с "В" работала бы как родная!
II3II
II3II
Сообщение #23 от 05/07/2013 19:57 цитата
А в схеме используется 26 и 28 вывод?
jurij+
jurij+
Сообщение #24 от 05/07/2013 19:58 цитата
viktor_ramb, Это частный случай для данной схемы,и не более.Почему так решили конструктора,х.з. Впринцепе убрать 3х(3.3) вольтовый "крен" и поставить BJ, и одна деталь сэкономлена.
Мы ставили унч с индексом J вместо AJ и BJ , когда вобще других в широкой продаже несуществовало+ городили стабы(кто на что горазд был) Но это не значит что данные унч J,AJ,BJ полностью идентичны и взаимозаменяемы.
Они разные,разные именно по вых. наряжениям стабилизаторов.
Мне приходилось видеть убитые аппараты, именно по причине некоректной замене унч. Нужен BJ, ставился J, и получался труп. голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #25 от 05/07/2013 20:44 цитата
jurij+,
Как раз по стабилизаторам в данном случае замена полностью корректна - коротнул в IC681 вход и выход.
Остаётся три варианта:
микры не взаимозаменяемые по управлению по шине,
попалась бракованая м/с,
третья неявная, ещё не обнаруженая неисправность.
II3II
II3II
Сообщение #26 от 05/07/2013 20:51 цитата
А 26 И 28 вывод? Ведь в микросхеме есть внутрение соединения. Тот-же 37 вывод соеденён с внутренней схемой- тригер с делителем + пушпуль опять-же питанием от 37 выхода.
Чё за RST, куда он работает? Ведь уровни сигналов с других чипов теперь могут не совпадать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #27 от 05/07/2013 21:01 цитата
II3II писал:
26 И 28 в этой схеме NC.
jurij+
jurij+
Сообщение #28 от 05/07/2013 21:25 цитата
Они разные только по вых. напряжениям,остальное 1в1.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #29 от 06/07/2013 10:33 цитата
jurij+ писал:
Вот и я так же рассуждаю по даташитам.
Почему только у меня замена не работает?
Серж66
Серж66
Сообщение #30 от 06/07/2013 11:12 цитата
брак, его много.
II3II
II3II
Сообщение #31 от 06/07/2013 12:12 цитата
Ещё-бы узнать что на 25 выводе. Возможно её диагностика блокирует.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #32 от 06/07/2013 13:28 цитата
II3II писал:
На pin 25 как и положено 3.3В .
II3II
II3II
Сообщение #33 от 09/08/2013 19:38 цитата
Если не секрет,чем всё-таки закончилось? Где засада-то была?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #34 от 14/10/2013 10:11 цитата
II3II писал:
Пока ни чем не закончилось - сегодня клиент напомнил что надо бы доделать этот автомаг. С индексом "А" миры в доступной продаже пока так и не появилось, ещё раз поспрашиваю у коллег на счёт наличия микрух этой серии или автомагов для подкидки моей новой м/с и для окончательного прояснения этого вопроса.
