Автор | Сообщение |
Drinker
A/M hyundai h-ccr 8086 пред - РТ7313Е проц- AU7846 EEPROM - 24c02c.
Изначально не включалась, был найден обгоревший R72 (R71 нету), заменил на 23 Ома 2Вт - начала включатся, но на управление не реагирует, с R72 повалил дымок и проц сильно греется. Оба AM1117 исправны, 7805 и 7809 тоже. Пробовал отпаивать Q6(ACC) - проц не греется, R72 не дымится. Потребление по AM1117 3.3В при включенном ACC 0.80А. Подозреваю, что хана процу, который тянет по 3.3В линии ток вследствии чего и сгорел R72... Или стоит еще на что-то обратить внимание?
HYUNDAI H-CCR8086.rar 128.21 КБ Скачано: 1024 раз(а)
serega-64
Drinker писал: | Или стоит еще на что-то обратить внимание? |
Не думаю, скорей процу кирдык. Судьба! |
Drinker
serega-64
Drinker писал: | Значит "на детали" |
Ну этт как душа пожелает. |
mihhha88
У меня 3 таких магнитолы у которых сгорает R72, но одна из них включилась после замены AMS1117 3,3V и AMS 1117 1,8V и замена диода по схеме D801 и установки резистора большего номинала 50 R 1/2W, но к сожалению кнопки на панели не реагируют, кроме прибавления и убавления громкости.звук есть,флэшки не читает. и еще у нее греется элемент q3 когда работает сама магнитола (его менял,но безрезультатно). |
hflbr66
у данного аппарата есть клон SOUNDMAX CCR3036 с такими же болячками |
mihhha88
hflbr66 писал: | у данного аппарата есть клон SOUNDMAX CCR3036 с такими же болячками | кстати и такая же магнитола у меня есть, с такими же симптомами поломки и тоже не сумел сделать. |
Bl@st
такая же проблема, магнитола на включается, сгорел R72, и сгорел стабилизатор AM1117 на 3.3V, диод D801 живой, можно ли заменить стабилизатор на LM1117? нужно будет менять резисторы R3,R6? |
serega-64
Bl@st
заменил на LM1117 3.3V при включении резистор R72 греется напряжения 3.3V нет 1.8V нет проц холодный, что еще можно посмотреть? выпаял стабилизатор сравнил с новым звонится так же выдимо живой |
Сергей Ларин
Заменить Q3 и доработка как сказано выше и всё пучком,работает!... |
