Автор | Сообщение |
kompass
Здравствуйте. Прошу Вашей консультаций по штатному головному устройству (ГУ) - "kenwood GX806EF2" на 6 CD-дисков, мне нужно запустить режим функций "CHR", то есть, чтобы высветился на дисплее, это значок. Эта функция означает, что к штатному ГУ, подключили внешний CD-чейнджер. Так вот в данный момент, я не собираюсь к штатному ГУ подключать внешний CD-чейнджер, потому как, у меня его нет и не нужно. Но функцию надо как то включить без CD-чейнджера. Для чего нужно, а нужно, чтобы выделить для себя AUX канал для других устройств, таких как FM-модуляторов, другие магнитолы и сотовые телефоны.
На штатнике есть разъём для внешнего CD-чейнджера, он 20 pin-ый, с аудио входом я разобрался по схеме, но не разобрался с другими контактами. Так вот какие нужно перемкнуть контакты, чтобы на штатном ГУ, высветился значок "CHR", подскажите, если кто понял?
Это был первый вариант подключения AUX входа, второй вариант, можно подключить к блоку тюнер, предназначенный для приёма сигналов FM и AM частот, но здесь я не знаю к каким контактам подсоединится, чтобы получить звуковой аудио выход. Но здесь я не знаю выход идёт в моно режиме или в стерео режиме, если там идет только в моно режиме, а потом оцифровывается в стерео режиме, то вариант наверное не подойдет.
И третий, его можно не разгадывать это подключения к контактам шлейфа от выхода 6-дискового устройства, но там есть одна проблема, постоянно переключает диски, если заканчивается весь трек диска и звук при этом исчезает и так далее, меня это путь не устраивает.
И ещё, на штатном ГУ, нажимались все кнопки, и одновременно и с 1сек удержанием и не как результатов, значок "CHR" не как не высвечивался, устанавливал эмулятор USB адаптер и тоже не каких результатов, адаптер USB, оказался не подходит к устройству, другой подходящий уже не хочу покупать, вот поэтому и решил пойти другим путём
Это вот полный мануал по штатному ГУ "kenwood GX806EF2", там есть всё и схемы и рисунок платы и всё прочие
KENWOODGX806EF2PartsServiceManual.pdf 1.02 МБ Скачано: 4399 раз(а)
12345654321
kompass
Я почему то не удивлен. С Вами всё ясно. |
jurij+
kompass, ,это с Вами ясно,Вы клиент.
По первому вопросу, С перемычками будет облом петровичь.
Нужен эмулятор ченжера. Делается на основе контролёра. Но я думаю,Вы не програмист,поэтому этот пункт можно опустить.
По остальным вопросам,Вам дали ссылку.Изучайте.
Если в этом Вы то же "плаваете", то отдайте специалисту,заплатите денег,и радуйтесь доп. функциями вашего аппарата. |
BanLadan
kompass, самый простой вариант купить FM трансмиттер. Правда качество транслируемого сигнала оставляет желать лучшего. |
