Challenger CH-8056 не запускается
На страницу Пред.  1, 2
Vladimir33
Сообщение #21 от 11/11/2013 22:40 цитата
gusmakous писал:
вот меряю тюнер. заметил что чип TEF6901AH калится как печка. мерял я вокруг него мерял. и опять замерял питание, которое 12 вольт с транзистора что я писал высше... заглянул в даташит - а напряжение то питания радиочипа 8-9В... оказалось в обрыве стабилитрон ZD101 как я подозреваю на 9В. поставил стабилитрончик. питание теперь 8,6В. Радио техонько щелкает. при попытке перестройки на разные частоты щелкание меняется... как я понимаю на 2й или 10 ноге напряжение должно меняться с изменением чаастоты на которую должен быть настроен тюнер... короче подозреваю что чипику гайки. если кто подскажет где найти в киеве, буду сильно респект. если есть смысл конечно
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=TEF6901AH&catId=0&initiative_id=SB_20131111113917
К сожалению больше нигде не нахожу. Если хочешь, могу заказать и тебе выслать. Выйдет тебе в две-три недели, десятку дохлых президентов+15 грн(Новая почта). Или ищи на разборе.
mersomaus
Сообщение #22 от 27/05/2014 15:08 цитата
парни, а где эти резисторы по 10 ом стоят?
Vladimir33
Сообщение #23 от 28/05/2014 10:05 цитата
mersomaus писал:
Читай внимательно. На ДВД ! Резистивные матрицы по 10 и 15 Ом.
topf
Сообщение #24 от 15/01/2018 19:54 цитата
Один в один: часть 10 Омников в обрыве!! 33 Ом в норме. После замены изо появилось!
Vladimir33
Сообщение #25 от 15/01/2018 23:57 цитата
topf писал:
Мои поздравления.
