Автор | Сообщение |
Petya_E
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня магнитола Kenwood kdc-2094 она на дисках, я хочу сделать вместо CD-привода AUX штекер, много гуглил и понял что такие варианты практикуются, говорят что нужно найти на коннекторе привода контакт load, сомкнуть с массой, и каналы найти и на них припоять штекер 3.5, но такого контакта не нашел на схеме коннектора, я поступил другим способом, разобрал полностью дисковод магнитолы оставил только плату(привода), и ней есть кнопочка когда на нее нажимаешь магнитола переходит в режим считывания диска, нашел на плате(дисковода) такие контакты Lch и Rch припоял к ним штекер 3.5 и третий контакт на массу, но звук так и не воспроизводится, вот ссылка на схему http://archive.espec.ws/section392/file6561.html можете посмотреть и подсказать как мне поступить, спасибо вам заранее. |
sergeisam
Petya_E писал: | говорят что нужно найти на коннекторе привода контакт load, сомкнуть с массой, |
При этом начинается считывание диска. И пока аппарат не определит его наличие, не прочитает служебную дорожку, никакого звука на
Petya_E писал: | контакты Lch и Rch |
поступать не будет.
И если там что-то говорят, дай ссылку. Хочется самому увидеть эту говорильню.
Petya_E писал: | как мне поступить |
Для перевода аппарата в режим AUX, обычно, используют сигнал, появляющийся при включении диапазона AM в тюнере. При этом надо сделать коммутацию сигналов. |
alex71
Petya_E
sergeisam, Спасибо за ответ. Я в принципе так и думал, что магнитофон не находит диск и воспроизведение не начинается(( тогда вопрос в другом, а как можно обмануть магнитофон то бы он думал что есть диск? Какие то контакты замкнуть или что то тому подобное?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 13:57
alex71, на моей магнитоле к сожалению нету такого разъема.
Вид спереди: http://myphone.info/photo/a/17285708_1.jpg
Вид сзади: http://84.img.avito.st/640x480/1301341184.jpg |
Petya_E
Вот еще фотографии платы дисковода магнитофона.
Там где стрелочка "1" показывает на концевик при нажатии на него магнитофон проверяет наличие диска и выдает ошибку e-99 это я погуглил и это означает, что нету диска, не может считать диск, во общем что то такое.В моем случае и должно так быть, механизм считывания то отсутствует, вот теперь нужно понять какие контакты нужно замкнуть или что то сделать что бы он подумал что там есть диск.
plata-(2).jpg 138.76 КБ Скачано: 974 раз(а)
plata-(4).jpg 154.75 КБ Скачано: 896 раз(а)
Petya_E
Привет еще раз. Много перечитал информации, и понял что сделать AUX вместо CD можно но только при рабочем приводе. И всё таки решил сделать через радио, но что то всё схему пересмотрел и не могу понять куда впаиваться посмотрите пожалуйста схему, может кто то найдет куда впаиваться. Заранее Спасибо.
Вот схема:
KDC-2023,KDC-2024,KDC-2094,KDC-222,KDC-3023.pdf 1.72 МБ Скачано: 2653 раз(а)
sergeisam
Petya_E писал: | и не могу понять куда впаиваться |
Внимательно читал, что написано выше ?
sergeisam писал: | используют сигнал, появляющийся при включении диапазона AM в тюнере. При этом надо сделать коммутацию сигналов. |
